| | #12 (permalink) |
| Membre Pifométrique | Non malheureusement pas encore , tout est encore en pièczs par ci par la , y'a plein de trous dans la couque , ah ça pour descendre il va descendre . Mais la question m'intéresse aussi , donc eau naturelle claire et propre 4mètres , c'est une bonne information . Reste à faire un bateau bien étanche . merci des infos -_^
__________________ Bernard G . donner des conseils ça sert a rien : - ceux qui en ont besoin ne les écoutent pas - et les autres n'en ont plus besoin . |
| | #14 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : July 2005 Lieu: Le Thor - 84
| Bonjour, 5 cm ??? C'est quelle marque le récepteur ? une photo ?
__________________ http://duk.free.fr |
| | #16 (permalink) |
| Bonjour, J'espère que tu n'a pas acheté une radio en 2,4 giga ?
| | #17 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : November 2008 Lieu: 33
| Dans le cas d'une RC 2.4Ghz il faut une bouée antenne en surface. Le signal est transmis par le cable qui lie la bouée au soum Mais il faut que la bouée flotte toujours, sous 1 cm d'eau L'antenne ne capte plus rien ! ce système reproduirait les antenne radio - bouée remorquées par les sous-marin réel à quelque mettre de la surface |
| | #18 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : October 2009
| Pour mon sous-marin il me faudrait le kit d'entraînement mais je le trouve trop chère (environ 340.-). Pour le moteur je vais prendre un Roxxy car j'ai déjà le variateur. L'arbre d'entraînement je suis presque sûr de pouvoir acheter ailleurs pour les mêmes dimensions. Par contre je ne sais pas si Robbe vend uniquement l'élice et à quelles montants? |
| | #19 (permalink) |
| Bonjour, Cela m'étonnerais que l'hélice ne soit pas vendue en dehors du kit.
| | #20 (permalink) |
| Bonjour, On peut voire sur cette photo l'endroit de fixation de la pièce en plastique qui devrait être tenue par de la colle, seulement vers le bas. Ce qui représente une petite surface!La piece en plastique tient la partie arrière du sous-marin donc il faut qu'elle soit solidement fixée. ![]() Voici ma modification que j'ai du apporter. J'ai posé 4 douilles en alluminium de 1 cm de longueur. ![]() |
| Inscription |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 02h31.
