| | #11 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : February 2005 Lieu: Nancy
| Je persiste à dire que le volume du compartiment étanche n'est pas en rapport avec les problèmes de déplacement de ton sous-marin. 1- Cette modification va entrainer un nouvel équilibrage plus que conséquent (compenser le volume étanche gagné en masse de plomb car tu augmente la flotabilité du soum...) 2- Cela ne changera pas le déplacement de ton soum en plongée (voir le point 1- ). Au final, ton soum déplace actuellement ~50kg en plongée du à son propre volume (eau et compartiement étanche) et ce déplacement est une constante. Concernant les moteurs, laisser les 700 BB Turbo avec réducteur n'est pas plus économique que de les changer par des 720BB Torque: les 700BB Turbo consomment beaucoup plus de courant et les réducteurs sont presque aussi chers que des moteurs. Pas sur qu'avec des réducteurs tu gagnes en conso. Woilou. Tiens qu'est-ce que je fais ici, moi ????
__________________ @+ François. |
| | #12 (permalink) | |
| Nouveau membre Inscrit : March 2010
| Citation:
Ma hantise c'est ne pas atteindre la vitesse qu'il faut. Mais bon, je ne suis qu'à mes debuts, et j'adhere à tes recommandations. Merci | |
| | #13 (permalink) | |
| Membre actif Inscrit : July 2008 Lieu: Doubs 25
| Citation:
T'es tout excusé , on peut pas toujours être d'accord surtout pour quelque chose d'aussi délicat que la propulsion. En fait , je crois qu'on est quand même un peu d'accord sur le fait que ses moteurs tournent trop vite et c'est pour ça que je lui ai suggéré de mettre une réduction 1/3 voire 1/4. Dans cette config. , surtout avec des 700 , il aurait un couple d'enfer pour emmener 2 grosses batteuses de 70 en 7 pales ( apparemment , il peut pas mettre plus de 60 mais ça devrait aller quand même). Pour moi , il peut garder ses 700 BB mais en mettant une réduction. Par contre , au sujet de changer le pas en tordant les pales , bien sûr que si que ça apporte quelque chose , logique , qu'est-ce qui détermine le pas d'une hélice? C'est l'angle des pales. Je l'ai fait sur l'hélice 7 pales laiton de mon Redoutable , ça change la donne , je t'assure! Mais je respecte ton point de vue. A+ François. | |
| | #14 (permalink) | |
| Citation:
Bon ben puisque t'es là , salut Akula, Des moteurs 700 BB réductés(au moins à1/4) ne consommeront pas plus que les 700 torque en prise directe , pour moi , c'est sûr. Maintenant , quand je parle de réduction , il ne s'agit pas de réducteurs du commerce (chers effectivement) mais la faire soit même en se procurant des pignons (nettement moins chers) mais bien sûr , ça posera un problème de changement d'implantation des moteurs. A+ Heu ..j'sais pas où.. | |
| | #15 (permalink) | |
| Citation:
Desole pour mon insistance, je m'apprete à passer commande pour les moteurs, et je demeure sceptique quant à la propulsion. Je pose la question relative au choix moteur en relation avec le poids considerable des 50kg. Speed 720 torque ou bien Speed 900 torque ?? lequel des choix est le moins riqué en termes de capacité de propulsion avec les 7 palles 60mm ?? MERCI | |
| | #16 (permalink) | |
| Citation:
J'ai 2 questions au sujet de ton Typhoon: Quelle est sa masse hors de l'eau ? Quelle est le volume du ballast ? Sinon j'ai un copain du club qui vient d'acheter 2 speed 900 Torque, et si les réponses à mes questions sont celles que j'attends, alors les 900 sont trop gros pour ton sous-marin. Tu aurais écouté les personnes qui t'ont contacté par MP, tu aurais eu plus de réponses concrètes et plus rapidement. Cordialement.
__________________ @+ François. | |
| | #17 (permalink) | |
| Citation:
Sa masse est de l'ordre de 22Kg avec un balast de 2,3 Littres. Question pouvant surprendre: Contact par "MP" ?? Cordialement | |
| | #18 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : July 2005 Lieu: Le Thor - 84
| Bonjour, MP = Message Privé ou Message Personnel. A+ teba
__________________ http://duk.free.fr Dernière modification de teba, 23/03/2010 à 12h23 |
| | #19 (permalink) | |
| Citation:
Simple curiosité, a quel navire devrait t on utiliser un speed 900 Torque? pensant que mon soum a 40 kg etait enorme! Aussi, est ce qu'il possible de placer des helices en serie ? et donc dans mon cas 4 helices au total. Je sais tres bien que ca n'existe pas, mais j'ai l'impression que c'est une maniere indirecte d'augmenter le pas ! Merci | |
| | #20 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : January 2008 Lieu: Lille
| Bonjour? Vous avez dejà eu des réponses précises à vos questions concernant vos hélices ainsi que des indications non moins précises au sujet de la marche à suivre pour rendre votre propulsion efficace. Peut-être devriez-vous les appliquer avant de compliquer les choses. Une check-list vous a été faites avec les modifications à apporter, mais vous sembliez ne pas vouloir la mettre en oeuvre pour des questions de budget. Du coup j'ai du mal à comprendre le sens de votre message ? |
Sujets similaires | ||||
| probleme de propulsion | adri7063 | Navi / Techniques | 33 | 05/03/2010 22h28 |
| probleme machine fil chaud maison | Y3D | Aéro / Techniques | 4 | 26/11/2009 18h07 |
| probleme machine fil chaud maison | Y3D | Aéro / Techniques | 1 | 25/11/2009 13h17 |
| Typhoon 3D - Problème de communication entre émetteur et récepteur | Trichard | Aéro / Radio & Electronique | 2 | 31/10/2009 23h28 |
| probleme moteur typhoon! | kev123654 | Aéro / Construction | 7 | 08/03/2007 13h03 |
| Inscription |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 04h53.
