| | #1 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : January 2012
| Je demandais quelles étaient les solutions pour déterminer avec précision la profondeur d'un sous-marin ? J'ai lu que la pratique courrante était d'utiliser un capteur de pression. J'ai aussi entendu parler de sonars spécifiques ou lasers pointés vers la surface, mais sans plus de détails... L'objectif est d'avoir une précision de quelques centimètres entre 0 et 5 mètres de profondeur. Merci d'avance. |
| | #2 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : January 2008 Lieu: Toulouse
| 1 bar de pression pour 10 m de profondeur, ça fait 1 mb par cm. Les capteurs de pression ont largement la précision nécessaire, il suffit juste de prévoir de quoi interpréter et exploiter le signal en sortie. Manu |
| | #4 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : February 2005 Lieu: Riva Brest
| C'est là que je vais rigoler avec la réponse... J'ai déjà répondu dans un autre post. Précision de quelques cm sur 5m = environ 1 % C'est de la mesure professionnelle, et le prix qui va avec. Déjà la grandeur à mesurer n'est pas bien définie (vagues, densité...). Ensuite il faut exploiter l'indication du capteur. Sa courbe de réponse est-elle parfaitement linéaire, gestion du décalage d'origine ? Allez, mettons une précision de 20-30 cm et ce sera déjà bien ! Vient ensuite la question: C'est pour connaître la profondeur ou bien la gérer ? |
| | #5 (permalink) |
| @Lagaffe Peux-tu me donner un lien ton post concernant la pression ? Je ne suis pas certain d'être certain de faire la même différence que toi entre "connaître la profondeur et la gérer"... Je désire bien sûr contrôler la profondeur; il me semble donc que la connaître est un bon prerequis ;-> Dans mon petit projet ce qui est très important c'est d'être certain de ne pas sortir de l'eau et éviter les oscillations répétées. Je veux pouvoir conserver une profondeur constante de 2 mètres (pas exemple) et ce malgré certaines perturbations. Si tu as des préférences dans le matériel et/ou une petite liste des montages de ton choix je suis preneur ! encore Merci |
| | #6 (permalink) | |
| Citation:
Pour la pratique, je n'ai aucune expérience, je n'ai jamais construit de sous-marin, même si c'est un projet qui me trotte dans la tête. Manu | |
| | #7 (permalink) |
| Il y a une différence entre connaître la profondeur et la gérer. Exemple : On veut stabiliser la profondeur à la profondeur actuelle, mais on se moque de sa valeur. Pourtant on la gère. Quel est ton cahier des charges ? Connaître la profondeur n'apparaît pas comme un pré-requis nécessaire dans tous les cas. Dans le cas où il serait nécessaire de connaître la profondeur à laquelle on se trouve il faut préciser les conditions de la mesure. Un capteur donnera la position à laquelle il se trouve, sans tenir compte du pied du pilote si tu veux éviter une rencontre brutale avec le fond. il ne s'agit là que d'un décalage d'origine, mais auquel il faut penser. Dans l'exemple de rester à une profondeur de 2m. Dans quel milieu évolue l'engin ? Si c'est en mer l'engin va jouer au yoyo avec la houle ! Dans mon autre post je parlais du sonar classique, très difficile à utiliser pour des profondeurs inférieures au mètre. On est obligé de réduire considérablement la durée d'impulsions d'émission pour que la réception ne soit pas masquée. Sans compter les multiples échos parasites. Y a-t-il un écho de l'onde sur la surface ? Pas sûr ! Le sonar serait donc à exclure. Reste le capteur de pression, parfait en eau très calme, mais peu précis en eau agitée ou bien soumis au courant. |
| | #8 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : February 2009
| Bonjour à tous , le capteur de pression te permettras de régler ta profondeur , mais pour gérer cette profondeur tu pourras utiliser un giroscope pour asservir tes barres de profondeur. il y en a de 2 catégories : pression absolue réglé en usine et pression différencielle , donc dépendante de l'environnement direct . Dans mon cas je vais utiliser le capteur de pression absolue pour régler la profondeur périscopique avec une forte amplification pour une précision maximum ; car l'autre système serait trop sensible à son environnement direct : écrasement des joints , température fluctuante dans les compartiments étanches du soum . une petite photo de mon montage en cours "d'homologation" pour mon utilisation .
__________________ Amitiés Jean-Charles mon blog :: Blogs.fr Mes petits bateaux |
| | #9 (permalink) | |
| Membre Sénior Inscrit : January 2008 Lieu: Lille
| Citation:
Pour répondre à la question sur les capteurs, ceux utilisés dans nos modèles sont des mécanismes assez rudimentaire (type machine à laver). La profondeur max peut être réglé, par exemple 1,80 à cette limite l'instruction est donné de purger les ballasts pour assurer la remontée. Donc nous sommes bien loin de l'utilisation souhaité. D'ailleurs tes questions m'interpelles car je n'en vois la mise en œuvre dans un sous-marin RC. Quand au sonar ? Pourrais-tu préciser la nature de cette utilisation ? Merci | |
| Tags |
| pression, profondeur, sonar |
Sujets similaires | ||||
| Pilatus Porter 2,50m Top model Compensation piqueur (profondeur) volets | alain.depraetere | Aero / P'tits Gros | 9 | 13/02/2012 19h36 |
| [Construction] profondeur integrale pour jet | LAFA33 | Aéro / Construction | 0 | 31/12/2011 15h14 |
| Construction d'une Drenalyn 3 axes dérive / profondeur / ailerons | michelp29 | Aéro / Construction | 5 | 16/11/2011 12h52 |
| mixage 2 servos profondeur cockpit sx | tkt | Aéro / Radio & Electronique | 25 | 02/08/2011 22h03 |
| quels micro servos pour profondeur d'un canadair | jeremail | Aéro / Avions | 8 | 28/05/2011 14h45 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 15h28.
