Revenir en arrière   Modelisme.com > Navi modélisme > Navi / Sous-Marins
Ancien 31/10/2008, 08h13   #101 (permalink)
Membre Pifométrique
Avatar de coaxial
Inscrit : September 2008
Lieu: saint-orens 31
Envoyer un message avec MSN à coaxial
Bon la plaque doit être durcie
on va pouvoir passer a l'étape suivante , l'étanchéité des 2 demi-coques dures du caisson étanche , et préparer l'alignement des tubes lance-torpilles avant , les pièces pour les arr , l'élément de mêche du safran de direction et ailerons arr .
Dure ? vous dites !...? , elle fait 5mm d'épais ;) je peux monter dessus ça bronche pas . Les ailerons inox , peuvent s'affuter . :)
Bernard G .
donner des conseils ça sert a rien :
- ceux qui en ont besoin ne les écoutent pas
- et les autres n'en ont plus besoin .
coaxial est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 31/10/2008, 18h07   #102 (permalink)
Inscrit : October 2008
- bonsoir coaxial!
- du beau travail et qui avance vite... pour moi il fait trop froid dans le garage ces temps çi.. brrrrrh!!!
- une petite question au passage: quel diamètre ont tes tiges d'axes collées dans les barres de plongée ?
renu est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 31/10/2008, 18h35   #103 (permalink)
Membre Pifométrique
Avatar de coaxial
Diamètre 4mm ce sont les anciens arbres d'hélices de mon premier soum .
J'ai gardé les extrémités du tube d'étambo , que j'ai insérés dans un tube en fibre de verre qui serviront de palier fixés entre les couples , ensuite avec des bagues de blocages due j'ai soudées entre elles j'ai fait les articulations pour les commandes par rotules
Même méthode pour l'arr , sauf que les barres arr son solidaires entre elles , les avant sont prévues pour être mixés , pour compenser le roulis du moins j'espère que ça marcheras car les ailerons av sont pas trés gros , ce soum plonge surtout aux ballast dans la vraie vie , les ailerons c'est pour stabiliser l'assiette .
Bon j'y retourne , ça avance pas si vite que ça en fait je galère pour faire le "chassis" des commandes arr direction et plongée , mais bon quand ce seras fait ce seras plus à faire .
Bernard G .
Ancien 31/10/2008, 23h24   #104 (permalink)
Membre Pifométrique
Avatar de coaxial
oups , ce fut tout sauf simple
assemblage mêche de safran , et vue interne de la timonerie .
vue d'une barre arr et vue de dessus .
bah , demain ça va aller tout seul maintenant que je sais faire .
comme ça , ça feras une bonne chose de faite .
Bernard G .
Ancien 01/11/2008, 07h16   #105 (permalink)
Avatar de teba
Inscrit : July 2005
Lieu: Le Thor - 84
Bonjour, :)
Beau système de commande.
http://duk.free.fr
teba est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 01/11/2008, 07h38   #106 (permalink)
- bonjour!
- oui magnifique ce mécanisme de biellettes... c'est conforme au vrai ?
- et cette fibre en nid d'abeille c'est du costaud... magasin bricolage ? perso je n'en ai jamais vu. en tout cas un beau résultat tout ça... bravo!
Ancien 01/11/2008, 08h28   #107 (permalink)
Membre Pifométrique
Avatar de coaxial
les plaques de fibre nid d'abeille je me les fais :
sur un support plan , je mets du film sélophane ( pour filmer les marchandises sur palettes ) pour le démoulage , y'a quelques plis , mais c'est facile a combler et pas toujours gênant .
une couche de résine , unecouche de fibre , une couiche de résine , une couche de foamm 4mm , une couche de résine , une couche de fibre , une couche de résine , un bon coup de roulage avec un morceau de tube PVC , attendre une nuit en ce moment sinon quelques heures quand il fait une meilleure météo .
la résine : polyester + durcissuer .
la fibre : rayon déco castorama , fibre fine pour décoration d'intérieur 39€uros le rouleau .
le nid d'abeille : foamm , mousse alvéolée , spécifique pour cette utilisation en sandwich afin d'obtenir rapidement de l'épaisseur , trouvé chez GAZECHIM http://www.gazechim.com/composites/contact_composites.htm
pour les biellettes c'est un peu comme le vrai , il y'a 2 verin hydrauliques qui poussent sur des rotules de part et d'autre de l'axe des barres , & à l'avant c'est pareil aussi .
Bon allez j'y retourne faut que je fasse l'autre face , en prévoyant pour le démontage .
En tout cas c'est un peu encombrant , car j'ai du tricher sur l'épaisseur du support de mêche et de barre , du coup ce seras un poil moins réaliste , mais ça ne devrait pas être trop préjudissiable au modèle .
A moins que je trouve système de câbles , avec le bon rayon de courbure et que ça ne coince pas trop , mais en présence d'eau je ne sent pas trop la chose . Pour le moment je monte comme ça . si un jour je trouve mieux ben je ferais autrement .
Bernard G .
Ancien 01/11/2008, 10h33   #108 (permalink)
Avatar de Patjabix
Inscrit : January 2005
Lieu: Chanas (Isere)
C'est pas mal du tout ton montage ;)
Pat, membre de la guilde des racleurs de fond
Patjabix est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 01/11/2008, 10h43   #109 (permalink)
Avatar de Simgurdil
Inscrit : December 2005
Lieu: Cotes d'Armor (22) Bretagne
Envoyer un message avec MSN à Simgurdil Envoyer un message avec Yahoo à Simgurdil
Oui, beau travail ! :)
Un Collins en cours de construction.
Un Typhoon en attente...
Le SNA Casabianca qui attendra la fin des travaux du Collins...
Simgurdil est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 01/11/2008, 14h14   #110 (permalink)
Membre Pifométrique
Avatar de coaxial
Merci .
assemblage des pièces de montage des tubes et positionnement barres avant .
bien d'autres bricoles entre les temps de séchage des collage à la cyano , bien entendu ensuite le tous seras rigidifié a la résine si c'est corectement alligné .
Bernard G .
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 02h35.
