| | #31 (permalink) |
| Membre Pifométrique | les caisses d'assiettes vont servir a faire la pesé de départ avec l'équilibrage , ensuite j'y touche plus . c'est vrai que je me remets au modélisme aprés de longues années d'abstinance , mais ça devrait aller , et comme tu le dit vaut mieux faire simple , donc je préfère prévoir que refaire , pour que ça soit plus simple , le moment venu , j'ai pas encore parlé de vidéo embarquée ??!!! ......... pourtant j'y ai pensé a un moment . Mais c'est une autre histoire qui passe pas en milieu aquatique , mis à part l'enregistrement . Pour la coque , j'ai pas l'intention de faire simple , enfin au vu du plan . J'ai bien observé ce que font les habitués et le système étanche qui me plait le plus c'est les tubes avec joint toriques , il me reste plus qu'a trouver un solution similaire pour ce Daphné , sachant que si la coque a une section circulaire c'est pas un tube ça resemble plutôt a une carotte . Sinon coupe longitudinale , mais la pour fermer les compartiments l'étanchéhité me semble moins évidente a réaliser .
__________________ Bernard G . donner des conseils ça sert a rien : - ceux qui en ont besoin ne les écoutent pas - et les autres n'en ont plus besoin . |
| | #32 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : January 2005 Lieu: Chanas (Isere)
| Salut, Tout a fait d'accord ! Il est compréhensible que, dans le feu de l'action en quelques sorte, on s'emballe à vouloir faire la guerre des étoiles lors de son premier projet de soum. C'est tout à fait humain et on est tous passés par là. Il vaut mieux avoir un projet "a tiroir" qui te permettra de faire plus tard ce que tu projettes d'y mettre. Mais il faut dans un premier temp se focaliser sur un objectif précis et "simple": faire un sous-marin qui flotte, plonge, remonte et reviens au bord... Et cela sans qu'il n'y est d'eau dedans... Arriver à cela, c'est déjà pas facile, ce n'est pas la routine (à part pour quelques moustachus...) Un soum de taille correcte te permettra de le modifier pour y ajouter des fonctions lorsqu'il sera stabilisé dans un état fonctionnel que tu maîtriseras. Ce genre de modèle, on peut le conserver et le modifier pendant plusieurs années, donc t'as tout le temps. Encore faut-il qu'au début il fonctionne... Garde la tête froide, fais un soum qui marche, tu verras tu t'éclateras déjà bien avec comme ça ! Bon courage !
__________________ A+ Pat, membre de la guilde des racleurs de fond |
| | #33 (permalink) | |
| Membre Pifométrique | Citation:
mais comme tu le dit si bien ; "faire un truc qui marche" ; et ensuite lui rajouter des trucs pour s'éclater , c'est un peu pour ça que sur le "plan" je prévois la place des futures réalisations , en fesant des recherches j'ai trouvé une caméra endoscopique étanche , qui plairait a plus d'un pour faire un périscope , ça doit quand même faire mal au porte-feuille un truc comme ça => caméra pour périscope http://www.jcmprotection.com/index.php?contenu=cameras_z5filaire_z5filaire&titr e_page=Z5%20Filaire&bout=cameras allez zou c'est pas tout je vais faire des traits dans photoshop . édit du matin . ^_^ . sans compter que mon périscope je veux qu'il pivote sur 360° buttée a buttée genre commandé par un servo , donc double tube étanche ect ect ect ........... vive les compliquations . et le radar ect ect ect . bon vu que j'ai pas encore trop de solutions pour faire la coque , mais que j'ai des chuttes de CTP , je vais commencer par découper des couples en bois pour faire le master en polystirène , pour la carne externe et les superstructures , qui seront en polyester , je vais je pense réunirs les éléments pour la propulsion , afin de faire un chassis moteurs/réducteurs/accouplements réglable pour l'alignement et amortissement des vibrations ( du moins un maximum si possible ) .
__________________ Bernard G . donner des conseils ça sert a rien : - ceux qui en ont besoin ne les écoutent pas - et les autres n'en ont plus besoin . | |
| | #35 (permalink) |
| Membre Pifométrique | merci solo je prends note . édit du matin de repos ce matin je vais aller voir pyrénnées model , et gache-chimie a Portet , voir les tunes qu'il va faloir mettre pour commencer le projet sachant que j'ai que le plan et des idées en vrac dans mon neuronne unique . ^_^ . donc : styrodur , résine polyurétane , éventuellement carbone et/ou kevlar ( pour augmenter la rigidité ) . j'ai : résine polyester + durcisseur , mat de verre en 600gr/m² , foamm 4mm d'épaisseur .
| | #36 (permalink) |
| Membre Pifométrique | A propos , il y'a une petite question , que j'ai homis de poser au départ . Y'a t'il en région Toulousaine , des allumés de sous-marin RC ? Ensuite , je pense que vont probablement commencer les 1ères photos , j'ai commencé a faire de la place dans l'atelier au sous-sol , il va quand même faloir que j'achète quelques outils , genre dremel et accessoires , si quelqu'un a des avis sur ce type d'outillage ce seras bien venu . Tiens je vais faire une ou deux tofs du lieux de massacre . .^_^. .
| | #37 (permalink) |
| Membre Pifométrique | Bon ben ça va bientôt démarrer , j'ai eu un petit problème d'impression du plan , l'imprimante ne garde pas les forma de photoshop Ô_Ô la j'ai halluciné sec une fois toutes les feuilles cote à cote le soum fesait 6cm de plus que prévu mais j'ai trouvé une parade , vu que je fais un assemblage de "tronçons A4" , j'ai donc redimmensionés les vues un peu plus petites , ça devrait coller je fais un essai d'assemblage demain . ensuite collage sur CtP 4mm découpe des couples , assembklage d'unsquelette remplissage en stirodur , ajustage du master puis faire des moules , je laisse tomber l'idée des baguette en matériaux composite ( un poil cher quand même ) .
| | #38 (permalink) |
| Membre Pifométrique | Ben voila on y est , les calques sont finis j'y suis depuis ce matin juste aprés le GP de F1 . plein le ful , donc stand-by et sieste . ^_^ . reste à coller sur contre plaqué , découper les couples et poser tout le bazard sur le chantier . je ferais quelque photos a ce moment la dans la semaine .
| | #39 (permalink) |
| Membre Pifométrique | alors Lundi matin flême , aprem travail ce matin jardinage , pêté la tondeuse , c'est aprem travail peut-être demain , lol si j'ai fini de réparer la tondeuse ...............................
| | #40 (permalink) |
| Membre Pifométrique | ça y'est aprés un bon mois de "planchage" le projet n'est plus "futur" mais présent , reste à arriver au bout , y'a pas le feu à la mar . Les premières découpes des couples ont commencé , il y'a sur le plan un peu de disymétrie des dessins des couples 1mm par ci 1mm par la , j'espère que ce seras ratrapable au mastiquage du master , il y'a aussi un peu d'écart de coupe . Je pense que le plus difficile va être d'aligner la coque étanche , dans la coque externe , mais bon j'en suis pas encore la . Je pense que ça devrait aller . Comme sur le papier . lol . Donc des photos vers la fin de semaine , soit un squelette monté soit un tas de bois pour allumer le feu quand il feras froid .^_^.
| Inscription |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 02h26.
