Revenir en arrière   Modelisme.com > Navi modélisme > Navi / Sous-Marins
Ancien 21/06/2009, 18h00   #501 (permalink)
Membre Pifométrique
Avatar de coaxial
Inscrit : September 2008
Lieu: saint-orens 31
Envoyer un message avec MSN à coaxial
j'ai pris un accus Nimh A2pro 3300 , je trouve l'autonomie un peu légère , pour la radio . Environ 5h .
Je l'ai chargé en mode automatique avec un ultrmat 16
une fois chargée j'avais environ 12.3 volts il me semble .
Bernard G .
donner des conseils ça sert a rien :
- ceux qui en ont besoin ne les écoutent pas
- et les autres n'en ont plus besoin .
coaxial est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 21/06/2009, 18h03   #502 (permalink)
Membre Pifométrique
Avatar de coaxial
Envoyé par realfligt
je serait interesser de conaitre les retour sur cette radio.Pour le 40 Mhz en avion il y a quelque frequences qui on ete mise a dispo des modelistes et en theorie les modules 40 et 41 Mhz sont identiques donc on peut utiliser les memes quartz a verifier ,perso je les fait sur une voiture 1/5 ,radio futaba en 40 Mhz,je lui ai mit des quartz en 41Mhz et je n'ai jamais eu de problemes.
stephane
bonjour à toi et merci de cette info , je ferais un essais .
j'avais pas vu cette réponse .
retour sur la radio :
- bonne prise en main assez intuitive , vu que j'ai un peu compris la navigation dans les menus avant de trouver la notice en Français .
- j'ai pas encore réussi a faire fonctionner le mode avec multi-prop (extension sur voies 7 ou 8) , mais je crois qu'il faut allimenter séparément le récepteur et le module multi . Pourtant la sélection multi "7" est active sur la radio .
- l'accu pas trop cher que j'ai pris semble un peu juste . Mais peut-être pas trés bien chargé .
- cette radio achetée en France dans une boutique est équipée d'un quartz non autorisé en France 40.735Mhz , ça va chauffer lundi au magasin . Mais c'est surement pareil pour les achats sur le net .
- le boitier est en plastique basique .
- pour la modulation PCM il faudras changer le réscepteur afin de profiter de quelques fonctions en plus notemment le fail-safe programmable , sur chaque voies . ( mais bon j'ai peut-être pas su configurer le bazard , "je viens juste de comprendre comment on change PCM PPM sur la radio" )
ensuite pour ce qui est du 40.735Mhz je vais pas embêter grand monde en radio-modèlisme , vu qu'il n'est pas répendu en France .
en piscine encore moins vu que c'est un fréquence aéro apparemment .
Il n'y a que le côté homologation qui peut être trés génant , voire pire .
http://www.ghisoli.ch/run/node/35
Utilisation : Commande de modèles réduits VOLANTS !
Jusqu'au 31.12.2007, cette bande de fréquence sera partagée avec les anciens détenteurs (militaires !)
Voici les fréquences centrales utilisables :
40.715 MHz, 40.725 MHz, 40.735 MHz, 40.765 MHz
40.775 MHz, 40.785 MHz, 40.815 MHz, 40.825 MHz
40.835 MHz, 40.865 MHz, 40.875 MHz, 40.885 MHz
40.915 MHz, 40.925 MHz, 40.935 MHz, 40.965 MHz
40.975 MHz, 40.985 MHz
Puissance d'émission max : 100mW ERP
Modulation : 10 kHz
Référence internationale : ??
En Suisse, c'est l'OFCOM qui règle les attributions des fréquences, plus d'informations ici
Bernard G .
Ancien 24/06/2009, 12h30   #503 (permalink)
Membre Pifométrique
Avatar de coaxial
:lol:
premières interférences
suite au changement de radio FC16 boat'n truck :
- connection des feux de navigation sur le module multi-switch
- mise du moteur de radar ( c'est lui la cause des interférence pourtant je l'ai antiparasité )
- rerépartition des voies et définition du sens des voies et position de celle-ci par-rapport aux commandes du pupitre ( bien la fonction interne au pupitre pour redéfinir les manches vis à vis des voies )
- fabrication du support du récepteur+module multi .
Bernard G .
Ancien 24/06/2009, 16h29   #504 (permalink)
Inscrit : June 2009
S'il te plaît(vous plaît) COAXIAL tu pourrais m'ordonner le plan dans un format photoshop à la direction luisbs@ono.com tu as réalisé un travail fantastique et je veux reproduire le Dauphin S61.
Un salut cordial.
modelmas est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 24/06/2009, 19h33   #505 (permalink)
Avatar de PasTrix
Inscrit : February 2007
Lieu: St Brieuc (22)
Envoyé par coaxial
:lol:
Salut Coaxial,
Tu as antiparasité le moteur, mais je suppose qu'il est réducté pour entraîner le radar.
Si tes pignons sont métalliques il y a de fortes chances pour que ce soit eux la cause des parasites générés !
Un remède : mettre de la graisse graphitée sur les pignons. Le contact entre chaque pignon n'est pas parfait et à chaque fois c'est un petit parasite qui est généré lorsque deux pièces métalliques se touchent et qui peut être suffisant pour créer la pagaille. La graisse graphitée est conductrice et atténue ce phénomène puisqu'elle assure un contact électrique entre les parties; un genre de mise à la masse.
Voili, voilou,
Pour devenir marin, il n'est pas nécessaire d'avoir été sous-marin. (Ph. GELUCK)
PasTrix est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 24/06/2009, 20h30   #506 (permalink)
Membre Pifométrique
Avatar de coaxial
pîgnons plastique dans le réducteur , mais possible que ça puisse venir de la vis sans fin du mat , je vais déja lui faire une liaison à la masse de la batterie pour voir entre le fut et la masse batterie .
pour le plan je vais essayer de compresser sous RAR . car fichier trop gros ma messagerie ne voulait pas l'envoyer tel quel .
zut ça passe pas non plus je suis limité a 10Mo , et le fichier fait plus de 50Mo .
Je vais contacter un pote un peu plus ferru d'informatique que moi , et je fais au mieux , je ne t'oublie pas , je vais regarder si je peux au moins envoyer la planche de base avec les couples , ça te feras déja pas mal de découpage .
Bernard G .
Ancien 24/06/2009, 22h19   #507 (permalink)
Membre Pifométrique
Avatar de coaxial
modelmas
2 fichiers envoyés
le plan et le fichier contenant les vues à imprimer à l'échelle de mon modèle
si tu veux faire plus petit il faudras redimensionner les vues et le plan .
Bernard G .
Ancien 25/06/2009, 07h54   #508 (permalink)
Membre Pifométrique
Avatar de coaxial
modelmas
c'est ma messagerie qui ne me permet pas d'envoyer plus que 10Mo
Bernard G .
Ancien 25/06/2009, 08h04   #509 (permalink)
Avatar de namgyver
Inscrit : May 2009
coaxial,
en passant par rapidshare ou megaupload, tu peux contourner le probleme de la limite de 10 gb.
NamGyver
NamGyver
un Hecht en renovation, un Dragon Shark en construction....
namgyver est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 25/06/2009, 11h44   #510 (permalink)
Avatar de climax
Inscrit : September 2007
Lieu: Paris
Pour ton problème de parasites essaye de mettre une ferrite au plus prés du moteur sur les câbles d'alimentation, ca a marche pour un problème identique au tiens avec les périscopes du 206.
Sous-marin U19 Type 206 Engel
ALFA 1/50
climax est déconnecté   Répondre en citant
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 02h34.
