| | #541 (permalink) |
| Membre Pifométrique | - coaxial, tu m'excuse pour le hors sujet sur ton post ATLANTE - idem désolé Coaxial pour le hors sujet en tous les cas courages tu vas le récupérer ton moule c'est juste un contre-temps et du travail suplémentaire pas de problème ouvrez le frigo et prenez une mousse au passage , pour ce matin j'ai assez gratté , j'attends le tour de france pour faire la sieste , aprés j'irais rattatiner le sureau qui m'envahis un coin du jardin , et peut-être commencer à creuser l'autre morceau du basin à grenouilles .
__________________ Bernard G . donner des conseils ça sert a rien : - ceux qui en ont besoin ne les écoutent pas - et les autres n'en ont plus besoin . |
| | #542 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : February 2007 Lieu: Joué les Tours 37
| ce qui peut se faire pour le démoulage est de mettre une " tutute " ( vulgairement une valve de roue ..... dont la sortie est entre le moule et le moulage .Le fait de mettre de l air sous pression fait décoler le moule .ça se fait en pro mais mieux que ça car en plus il y a une étanchéité avec le moule . @+
__________________ Mélanger , mélanger , il en restera toujours quelque chose |
| | #543 (permalink) |
| Membre Pifométrique | :lol: je ferais un petit essai au karcher , pour voir , vu que je vais mouler d'abord les deux demi étraves ,environ jusqu'a la jonction avec le pont , ensuite les latéraux , la ça devrait mieux ce démouler vu que sur la flexion le phénomène de "clé" , que provoquait la nervure inférieure et le bourelet supérieur n'auront plus d'effet , ce qui avait de l'effet sur le master c'est les couples et le volume des blocs de styro . Demain ou ce soir préparation des défauts et rebouchages des trous et rayures avec du gelcoat de finition .=, je le passerais avec une cale a mastiquer en caoutchouc afin de pas faire trop d'épaisseur , je vais pas passer les vacances à poncer . Ah le tour commence de s'étirer un peu ça va commencer a bouger :)
| | #544 (permalink) |
| Membre Pifométrique | Allez hop un peu de repos , j'ai commencé a reboucher les défauts et les quelques bulles qui étaient dans les recoins , j'ai une partie de l'arrière qui seras pas nickel au moulage ( demi-moule tribord ) le premier que j'ai fait car je n'avais pas mis assez de gel-coat de moulage j'aurais du mettre 3 couches pour chacuns , sur le deuxième moule j'ai mis 2 couches , c'est un peu juste , de plus j'aurais du attendre que la première passe de résine sous dure avant de mettre le foamm , car vu qu'il boit beaucoups je le soupçonne d'avoir absorbé pas mal de résine à certains endroits , pourtant ça baignait bien de partout et passage du taquet pour ébuler et du pinceau derrière pour apporter de la résine , bref je suis pas un pro du moulage , donc quand on à pas de tête faut des jambes et des bras avec les pieds au bout des jambes et qui touchent bien par-terre " pour être à la bonne hauteur " , et les mains au bout des bras du bon côté de préférence , ça peut servir pour poncer par exemple . :lol: bon les deux moules sont nettoyés reste à les fignoler ;) .
| | #545 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : August 2007 Lieu: St Agathon
| Ya plus qu'à! :)
__________________ "je ne suis pas ce que l'on appel un homme civilisé!j'ai rompu avec la société toute entière pour des raisons que moi seul j'ai le droit d'apprécier.Je ne répond donc plus à ses lois et vous invite à ne plus les invoquer devant moi" Nemo. --------------------------------- Arnaud --------------------------------- |
| | #546 (permalink) |
| Membre Pifométrique | je me pose la question suivante : ( vu que je dois "réparer" les défaut des moules ) est-il possible de "peindre" les moules , et avec quel type de peinture ?
| | #547 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : July 2005 Lieu: Le Thor - 84
| Bonjour, :) Avec les restes de cire, je ne sais pas si la peinture tiendra bien.
__________________ http://duk.free.fr |
| | #548 (permalink) |
| Membre Pifométrique | en effet , la je suis a reprendre les écailles et autres micro trous avec du topcoat , et il adhère pas trés bien au moule , ça permet de ne boucher que les endroits qui n'ont pas eu de gelcoat ou les écailles. il faudrait tout reponcer au 250 à l'eau puis au 800 , et apprêter plutôt que peindre , j'avais remarqué que sur l'apprêt la résine adhère trés mal , donc un coup de cire sur l'apprêt , devrait aller aussi . je viens de remettre une couche de topcoat , en attendant que ça durcisse je vais aller récupérer des composants chez mon détaillant . @++ .
| | #549 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : June 2007 Lieu: CRETEIL - 94000
| En enlevant la cire, c'est possible de peindre. Mais attention, la résine polyester attaque la plupart des peintures qui se mettent à friser et fondre même à travers les couches de démoulant. J'en ai fait la triste expérience et le résultat a été très décevant car ces frisures se sont retrouvées imprimées dans la coque finale. Par contre, on trouve des aprêts polyester avec durcisseur pour pistolet à vendre dans les magasins spécialisés auto. Là ça devrait marcher. Bon courage. |
| | #550 (permalink) |
| Membre Pifométrique | merci de vos avis , je pensais justement à de l'apprêt polyester , vais aller voir mon pote peintre justement , voir si je peux lui ammener les moules avant qu'il prenne des vacances . ![]() vue des dégats , la c'est les plus gros je pense .
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 15h28.
