Revenir en arrière   Modelisme.com > Navi modélisme > Navi / Sous-Marins
Ancien 29/09/2010, 12h32   #981 (permalink)
Membre Pifométrique
Avatar de coaxial
Inscrit : September 2008
Lieu: saint-orens 31
Envoyer un message avec MSN à coaxial
Bonjour
donc aujourd'hui collage des adaptateur 3/8 - 1/8 pour les 8 tubes lance torpilles avant , car je vais pas tout redémonter par la suite pour les positionner . Il restera juste à leur ajouter les clapets anti-retour avec le connecteur rapide de tube 6mm
Bernard G .
donner des conseils ça sert a rien :
- ceux qui en ont besoin ne les écoutent pas
- et les autres n'en ont plus besoin .
coaxial est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 08/10/2010, 20h51   #982 (permalink)
Membre Pifométrique
Avatar de coaxial
bonsoir
petits travaux du jour montage d'un micromoteur réducté sur le support du tube :Up:
on note bien la différence du moteru qui remplaceras celui de levée du mât de radar
positionnement des pompes pour réflexion avec un petit pêt" de PUB
bon les pompes péri sont montées ; la pompe de vidange des cales aussi , car je pense avoir encore du goutte à goutte par-ci par-la ......la commande de la pompe de vidange déconne faut que je revois la chose......
faut aussi que je vois le câblage d'alim radio via le Ubec 5/6 volts et le déclancheur effet hall , ben un bon W-E en perspective
Bernard G .
Ancien 09/10/2010, 13h11   #983 (permalink)
Avatar de sinago 86
Bonjour ,
mon système d'asservissement du compresseur ; l'anti-rebond , c'est la capa et la résistance en // sur les ILS . J'ai trouvé ça sur le site "la techno sans peine" où se trouvent des montages simples que l'on peut extrapoler .
Amitiés
Jean-Charles
mon blog :: Blogs.fr Mes petits bateaux
sinago 86 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 09/10/2010, 20h23   #984 (permalink)
Membre Pifométrique
Avatar de coaxial
merci sinago86
en fait cet anti-rebond sert a limiter les amorçages sur l'ILS et assurer une coupure franche si je comprends bien !
je ferais un autre petit montage avec ce principe pour voir la différence .
de plus ce montage peut être utilisé en détecteur d'eau aussi en mettant deux contacts à la place de l'ILS .
Bernard G .
Ancien 10/10/2010, 17h35   #985 (permalink)
Avatar de sinago 86
Ne pas oublier que c'est un interrupteur bistable et qu'une fois actionné il faut lui donner un ordre inverse pour l'interrompre.
LA TECHNO SANS PEINE
voilà l'adresse du site plein de petits montages faciles à réaliser ; en cliquant sur "électronique" on se retrouve sur la liste des montages.
de plus il y a pas mal d'explications sur les composants .
Amitiés
Jean-Charles
Ancien 12/10/2010, 17h20   #986 (permalink)
Membre Pifométrique
Avatar de coaxial
Thumbs up
Bonjour
merci pour le lien je vais un peu m'instruire
Bernard G .
Ancien 14/10/2010, 20h05   #987 (permalink)
Membre Pifométrique
Avatar de coaxial
Donc aprés quelques heures de consultation assidue voici un premier jet .
D'un montage pour action dans un sens ou l'autre un moteur .
Allez hop avec les anti-rebonds et les valeurs .
ah oui au fait la c'est prévu temporisé , normalement le contact sur reste avec un fin de course n'est pas absolument indispensable .
Cela permet de lancer la levée d'un mat par exemple , et qu'il s'arrête au bout de quelques secondes quand il est a fond , pareil pour redescendre . Possible que je place le fin de course à la descente .
Faut oser sinon on s'y mets jamais
Bon allez j'arrête pour aujourd'hui j'ai un neuronne qui fume
ATTENTION ne pas prendre ce schéma comme fini et parfait , je ne l'ai pas du tout essayé , j'aimerais avoir l'avis de modélistes callés en électronique voir si il est correct .
Bernard G .
Ancien 17/10/2010, 16h18   #988 (permalink)
Avatar de sinago 86
suis désolé mais je n'arrive pas à lire ton schéma : trop petit .
Perso, je prends ces petits schémas simples que je teste individuellement et ensuite je les mets bout à bout pour mes besoins ; ce qui fait que je me retrouve avec des circuits imprimés empilés . Pas beau comme montage mais ça marche . Mon capteur de pression se compose de 2 circuits assemblés par boulon avec liaison des pistes par fils souples .
Je ne suis pas électronicien mais j'essaye de me servir de ma tête .
Amitiés
Jean-Charles
Ancien 17/10/2010, 16h43   #989 (permalink)
Membre Pifométrique
Avatar de coaxial
http://nsa19.casimages.com/img/2010/...5722146202.jpg
hop lien direct , je suis entrain justement d'optimiser le placemebt des composants sur plaque d'essai , car j'ai 6 montages à insérer sur la platine des aériens .
si quelqu'un voit des erreurs n'hésitez pas à m'informer
Bernard G .
Dernière modification de coaxial, 17/10/2010 à 16h46
Ancien 29/10/2010, 17h47   #990 (permalink)
Membre Pifométrique
Avatar de coaxial
Bonjour
Bien c'est parfait le RTV se démoule trés bien de la peinture , donc préparation du pont et d'une "boite" de coffrage autour , une planche, du carton, du tape noir PVC , et hop ça devrait aller .
cet aprem je mets deux couches sur la coque à 1heure d'intervale , et ensuite coulage dans la boiboite
édit 14H49 : première couche sur le pont et dans le coffrage .
Dans une bonne heure , quand ce seras un peu "pris" , je mettrais un gachée dans le logement du massif , quelques cales de mousse , pour garder un espace de 1 cm d'épaisseur sur le dessus du pont puis coulerais le reste , ça devrait aller .
édit 19H05 : j'avais pris 5Kgr , j'en ai pas eu assez , me faut aller en acheter d'autre :? pourtant j'ai essayé de faire un coffrage le plus juste possible !
Bonjour
Donc ce matin , dépose des guides et étais qui maintenaint centré le pont dans son bain de RTV, le RTV est sec et encore souple , je vais acheter encore un bidon de 5Kg , pour finir ce moulage . Une chance que le RTV prends bien sur lui-même .
Ensuite un W-E de durcissement avant démoulage
Bernard G .
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 15h29.
