Revenir en arrière   Modelisme.com > Navi modélisme > Navi / Sous-Marins
Ancien 14/11/2009, 14h41   #281 (permalink)
Avatar de gagouze
Inscrit : November 2008
Lieu: 33
c 'est bien tu peut revoir ta copie tes liens ne marche pas !
Un Akula III en construction
http://gagouze.perso.sfr.fr/index.html
gagouze est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 14/11/2009, 15h38   #282 (permalink)
Avatar de Ghost
Inscrit : February 2007
Lieu: Toulon
Je pensais que le problème venait de chez moi car je ne comprends pas l'Allemand donc je ne comprends pas les messages d'erreurs en Allemand:(
Sinon pour le récepteur, j'ai trouvé ça : http://www.leboncoin.fr/vi/45351291.htm
J'attends de plus amples renseignements de la part du vendeur pour confirmer.
J'entame ma liste maintenant pour avoir quelque chose de sur pour le moment où j'aurais le budget.
Par ailleurs, le sous-marin a failli partir en vente pour les réparations de ma moto mais c'est arrangé :) (et oui, j'ai une petite 50cc pour mes déplacements car sur mes trajets il n'y a pas de lignes de bus !)
EDIT :
-Pour les servos :
S3114 Nano
Nachfolgemodell der Servos S 3108 und S 3110. Mit 17 Ncm sehr kräftiges und ultraschnelles 11 mm-Nano Servo für Slow-, Park- und Shock-Flyer. Mit verstärktem, extralangem 28 mm Servohebel für große Ruderwege beim 3-D Fliegen.
-Le variateur :
Elektronischer Fahrtregler Navy-40 WP
Dank neuer Fertigungstechnik ist dieser Regler der Serie Navy absolut wasserdicht und somit für den Einsatz unter extremen Bedingungen bestens geeignet. Die hohe Taktfrequenz von 3000 Hz gewährleistet Ihnen nach wie vor eine optimale Steuerung des Elektromotors. Ohne aufwändige Programmierung erkennt dieser Regler automatisch die jeweiligen Werte für die Neutralstellung, Vollgas vorwärts und rückwärts.
Lieferumfang:
Betriebsfertiger Regler mit hochflexiblen Silikonleitungen und allen notwendigen Steckverbindungen.
Abm.: (L x B x H) 41 x 35 x 16 mm
Stecksystem: JR
Vorwärts/Rückwärts/Bremse: Ja / Ja / Ja
Ausführung: NAVY-40 WP
BEC-Daten: 2 A
Dauer-Strom: 30 A
Taktfrequenz: 3 kHz
Motorlimit: 15 Turns
Setup: Automatisch
Zellenzahl NiCd/NiMH: 4 - 10
Betriebsspannung: 4.8 - 12 V/DC
Gewicht: 37/69 g (ohne Kabel/mit Kabel)
-Et enfin le récepteur
4-Kanal-Empfänger Beta 4 FM
Die zuverlässige FM-Empfangstechnik bietet Ihnen max. Signalstabilität und Übertragungssicherheit.
Lieferung ohne Quarz.
Abm.: (L x B x H) 44 x 30 x 17 mm
Stecksystem: JR
HF-Modulation: FM
Frequenz: 35 MHz FM
Kanäle: 4
Puls-Modulation: PPM
Betriebsspannung: 3 - 9 V/DC
Gewicht: 30 g
Mobilis in mobili.
Ghost est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 14/11/2009, 17h16   #283 (permalink)
Avatar de gagouze
Lieu: 33
Tu as de la chance que je comprend l'allemand :)
Par contre donnée autan de détails fait que l'on est complétement noyé
je pourrais pas te donner d'avis dsl.
voici la traduction via google :
Destiné à succéder à l'indice composé S 3108 et S servos 3110e A 17 Ncm très puissant et ultra-rapide de 11 mm pour servo flyers lente Nano, Parc-chocs. Grâce à un processus consolidé, extra-long 28 mm pour la grande corne de gouvernail servo à travers les 3-D de vol.
-Le Variateurs:
Commande de vitesse électronique marine WP-40
Merci à la technologie de fabrication, ce contrôle de la série Marine est complètement imperméable et donc pour une utilisation dans des conditions extrêmes idéal. La haute fréquence de 3000 Hz pour vous assurer de rester un contrôle optimal du moteur électrique. Sans programmation complète de ce contrôleur reconnaît automatiquement les valeurs respectives pour le neutre, manette des gaz complètement vers l'avant et en arrière.
Livraison:
Clé en main de contrôle avec des câbles en silicone très souple et tous les connecteurs nécessaires.
DIM.: (L x P x H) 41 x 35 x 16 mm
Système de connecteur: JR
Avant / Arrière / Frein: Oui / Oui / Oui
Exécution: NAVY-40 WP
BEC-data: 2 A
Courant continu: 30 A
Fréquence d'horloge: 3 kHz
Motor Limit: 15 tours
Setup: Automatique
Les accumulateurs NiCd / NiMH: 4 à 10
Tension de fonctionnement: 4,8 - 12 V / DC
Poids: 37/69 g (sans câble /) avec câble
4-récepteur channel beta 4 FM
La technologie fiable de réception FM offre max. Stabilité du signal et de la sécurité de la transmission.
Livraison sans quartz.
DIM.: (L x P x H) 44 x 30 x 17 mm
RF Modulation: FM
Fréquence: 35 MHz FM
Channels: 4
Pulse Modulation: PPM
Tension de fonctionnement: de 3 à 9 V / DC
Poids: 30 g
Ancien 14/11/2009, 18h19   #284 (permalink)
Avatar de Ghost
Lieu: Toulon
Pour les servos ça paraîtrait bon, mais le reste j'en suis moins sur. J'attends la réponse pour le Rx de leboncoin.
Je vais doucement reprendre le chemin du sous-marin.
J'ai également en tête un projet plus gros, nécessitant plus de réflexion et un budget assez élevé (je vous rassure, ça sera pas un truc piloté par satellite sur les bandes de la NASA :lol: )
Mobilis in mobili.
Ancien 14/11/2009, 18h25   #285 (permalink)
Avatar de gagouze
Lieu: 33
A ta place je commencerais par finir le projet actuel.
je sens que tu vas déchanter avec les fuites. ;)
Ancien 14/11/2009, 18h26   #286 (permalink)
Avatar de solo
Inscrit : January 2008
Lieu: Lille
Pour mon Seawolf Robbe (donc le même que le tiens) !
2 servos de chez Conrad
1 variateur de la même marque
et le récepteur de ma F14
Pas de nano truc, digitalo foutage de goule et autre machin marketo technique.
Pour ce qu'il y a pousser et à tirer les servos de 3kg suffisent bien (quand tu les noies ça fait moins mal au C... et ça marche aussi bien).
De plus le vario est étanche !
Mets donc le site Conrad en favoris!
Laurent
solo est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 14/11/2009, 18h29   #287 (permalink)
Avatar de Ghost
Lieu: Toulon
Gagouze->bien sur que celui-ci sera fini avant, vu que l'autre projet nécessite plus de réflexion et de budget ;)
Solo->Il est déjà en favoris ! :D
Mais deux servos ça donne profondeur et direction, or j'ai un système de ballast...
Quand j'irais sur l'autre PC j'irais voir le site Conrad France, j'arrive pas à y accéder à partir du fixe.
Mobilis in mobili.
Ancien 14/11/2009, 19h16   #288 (permalink)
Avatar de teba
Inscrit : July 2005
Lieu: Le Thor - 84
GhostDriver, internaute heureux, un PC par favori. :D
http://duk.free.fr
teba est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 14/11/2009, 19h40   #289 (permalink)
Avatar de Ghost
Lieu: Toulon
Non, un PC qui accepte que certains sites et un autre qui les acceptent tous :lol:
Sinon il me faudrait au moins 200 PC ! O_o
Mobilis in mobili.
Ancien 14/11/2009, 22h30   #290 (permalink)
Avatar de solo
Lieu: Lille
"Solo->Il est déjà en favoris ! :D
Quand j'irais sur l'autre PC j'irais voir le site Conrad France, j'arrive pas à y accéder à partir du fixe."
2, 3 ou 10 c'est pas le problème, c'est que c'est pas trop difficile de faire le choix de servos pour son modèle.
Idem pour le vario.
Tu en es ou de la construction de ton sous-marin ?
Laurent
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 15h29.
