| | #82 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : June 2007 Lieu: CRETEIL - 94000
| Une recommandation. Si j'étais toi et vu que que ce sera un soum imaginaire, je réduirai la largeur du pont. Point positif : Moins de volume à immerger (environ 1/8 ème du volume du tube pression en moins) vu que l'affleurement sera réhaussé et donc il te faudra lester plus. Donc ballast plus petit si plongée statique, donc moins de pression interne, dons moins de risque de fuites, etc. Enfin, je dis ça .... Moi, j'avais, à l'époque (15 ans déjà ?), transformé ce modèle en type US "Skipjack" pour un copain qui voulait un sous-marin (j'avais toute latitude pour faire ce que je voulais sur la base de ce kit, de plus, je ne le connaissais que trop bien après avoir monté 2). D'où un pont très étroit en lieu et place de cette patinoire. Résultat, malgré qu'il soit resté en plongée dynamique affublé de plus de lest, eh bien, mes amis, que du bonheur. immersion périscopique réussie à 100% à basse vitesse avec une coque qui ressemble au moins à quelquechose. Donc Ghost, à mon humble avis, triture toi un peu plus le caberlot pour imaginer un truc viable et plus fonctionnel que le kit d'origine (hem) au lieu de vouloir modifier unique la baignoire. Car avec un peu de tissu et de résine voire d'alu, tout en gardant le tube d'origine, tu devrais pouvoir arriver à un look bien plus sympa. Mais chacun fait avec ses moyens. |
| | #83 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : February 2007 Lieu: Toulon
| Tu me fais remarqué que j'ai pas précisé que le pont ne sera qu'à fleur d'eau avec une assiette légèrement positive. Si tu pouvais décrire un peu plus ton expérience avec ce modèle :)
__________________ Mobilis in mobili. |
| | #84 (permalink) |
| Avec ce modèle ou avec tout autre, le principe reste le même. Moins d'oeuvres vives = moins de puissance ou de vitesse pour plonger en dynamique. Si on veux quand même garder un ligne générale crédible sur ce type de kit, il faut tricher et donc réduire la largeur du pont qui , in facto, relèvera la ligne de flottaison. en visuel surface, que du bluf, ça sera nickel, mais, en fait tu auras réduit au moins 200gr de poussée d'Archimède. Si tu ne comprends ce que je veux dire, dessine ta coque en coupe et regarde actuellement où doit se situer ta ligne de flottaison. c'est bien au niveau de la jonction cylindre pont n'est'il pas ? Et bien maintenant redessine un nouveau pont moins large au dessus de ton cercle, que ce passe-t'il ? la base des montants du pont sont plus hauts qu'à l'origine. Cela devient ta nouvelle ligne de flottaison et tu as gagné en volume à immerger étant donné que tu as dû lester un peu plus ton soum pour respecter ses nouvelles lignes d'eau. Ce qui fait qu'il pourra plonger avec moins de vitesse et maintenir son immersion plus facilement vu qu'il a moins de flottabilité. CQFD. |
| | #85 (permalink) |
| Oui, ça j'avais déjà vu en dessinant il y a quelque temps, mais je choisis la solution de ne faire qu'effleurer le pont à la surface de l'eau. Je vais essayer de trouver une photo pour montrer. EDIT : Sur la 5ème photo de ce site : http://membres.lycos.fr/modelereduit/twodescphotos0.html , le pont est ne fait presque que ressortir le kiosque et ce qui émerge à l'arrière. L'idée est d'appliquer le même principe. Je pense pouvoir trouver une autre photo pour mieux illustrer. EDIT 2 : 4eme ligne, 2eme photo en partant de la gauche : http://subalien.free.fr/john.html
| | #86 (permalink) |
| Bonsoir, La construction a "commencé" ce soir avec simplement les soudures à faire sur le moteur. Par contre, deux petits problèmes lors d'un de mes nombreux essais de montage pour me familiariser avec le kit : je n'ai pas le truc qui se monte sur le tube d'étambot pour l'huile (apparement c'est fait exprès si j'ai bien compris la notice) et ce tube ne rentre pas dans la croix blanche qui sert de support aux gourvernes. Je pense que pour le deuxième soucis il faut limer mais en faisant très attention.
| | #87 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : January 2005 Lieu: Chanas (Isere)
| Salut, Pour le tube d'étambot, il ne faut pas d'huile mais de la graisse épaisse. Le "truc" s'appelle justement un graisseur ;) Il te faudra aussi une pompe à graisse pour faire rentrer la graisse dans le tube via ce graisseur. J'avais trouvé la mienne dans un magasin auto.
__________________ A+ Pat, membre de la guilde des racleurs de fond |
| | #88 (permalink) |
| Une pompe ? Et m*rde... Ca fera un achat supplémentaire... J'aurais du demander au début du topic le matos qu'il faut^^ Normalement cet après-midi je continue un peu. Il doit être prêt pour mi-aout.
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 15h29.
