Revenir en arrière   Modelisme.com > Navi modélisme > Navi / Sous-Marins
Ancien 22/08/2007, 21h55   #141 (permalink)
Avatar de Patjabix
Inscrit : January 2005
Lieu: Chanas (Isere)
Au fait Pastrix !
Merci pour la photo ! :)
Patron ! Une tournée générale !
Pat, membre de la guilde des racleurs de fond
Patjabix est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 23/08/2007, 14h25   #142 (permalink)
Inscrit : August 2004
Lieu: 45 Ingré
Envoyé par Patjabix
Envoyé par PasTrix
un moteur à réaction fonctionne même dans le vide donc le milieu ambiant n'a pas d'influence directe
Je reste dubitatif, un moteur a réaction utilise de l'air, donc il ne marche pas dans le vide il me semble . . . mais un moteur fusée oui ;)
D'autre part, si le milieu ambient offre un résistance supérieure au flux, alors la force résultante généré sera d'autant plus importante, il me semble.
Cela me semble bizarre que le milieu n'intervienne pas, dans la réalité...
Un beau test serait nécessaire...
Mais par contre j'ai pas eu besoin d'aspirine pour comprendre les calculs ;)
Salut à tous, çà faisait longtemps que je n'avais pas posté par ici...depuis l'Ile Bouchard en fait... :)
Bon, vous parlez physique, et donc çà m'intéresse...(cf http://moteurareaction.ifrance.com/part_1.htm)
Le principe d'action à réaction et de réaction est énoncé dans la troisième loi de Newton :
"L'action est toujours égale et opposée à la réaction ; c'est à dire, que les actions de deux corps l'un sur l'autre sont toujours égales, et dans des directions égales, et dans des directions contraires", (extrait de Principes mathématiques de la Philosophie naturelle, Sir Isaac Newton, 1686) :/
Actuellement la troisième loi de Newton est énoncé de la façon suivante "Lorsqu'un solide S1 exerce une force sur un solide S2, le solide S2 exerce sur le solide S1, la force directement opposée." :/:/
En d'autres termes, un moteur ne peut fonctionner qu'en prenant appui sur une des phase de la matière (solide, fluide). :rolleyes:
Les satellites et fusées qui utilisent des propulseurs à gaz pour corriger leurs trajectoires utilisent la force crée par l'ejection du gaz.
Idem pour les moteur de fusée, ou les balles de fusils : elles embarquent le carburant et le comburant, et utilisent la force de réaction engendrée en réponse à celle d'éjection.
Les futurs satellites dont nos chercheurs préparent des prototypes, utiliseront des moteurs à plasma d'azote, l'azote étant stocké sous forme gazeuse, libérée à faible dose, ionisée et accélérée vers la tuyère d'éjection.
Les voiles solaires ont été également testée à petite échelle : elle permettent d'utiliser, dans le "vide", la lumière comme un vent. C'est encore de l'action-réaction.
Voilà, rien qui ne fonctionne réellement dans le vide ! :P
A+ Fred
Fred8 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 23/08/2007, 16h47   #143 (permalink)
Avatar de atob
Inscrit : September 2006
Lieu: Valence
Slt Fred8, ça faisait longtemps... :)
Black Submarine Members
atob est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 23/08/2007, 18h53   #144 (permalink)
Lieu: 45 Ingré
Salut Atob, et oui, çà faisait longtemps...mais j'ai suivi presque tous les sujets qd même !
Je me suis acheté un tour, puis une fraiseuse, puis j'ai commencé des travaux d'aménagements de mon garage pour accueillir tout çà :
http://www.usinages.com/ftopic527.php
Et puis ma fille me prends du temps, je cherche un autre boulot plus proche de chez moi, et patati et patata !
Ancien 23/08/2007, 18h59   #145 (permalink)
Avatar de Patjabix
Hou !
C'est du lourd les investissments !
Ca promet de beaux modèles !
Ancien 23/08/2007, 19h17   #146 (permalink)
Avatar de atob
Lieu: Valence
Alors ça c'est que j'appelle du sacré matos !!! Félicitations !
En tout cas, je sens que ta fille ne va pas tarder à nous usiner un truc... :D
Ancien 23/08/2007, 19h19   #147 (permalink)
Lieu: 45 Ingré
Oui ! J'espère que cela fera de beaux modèle !
Première réalisation : une cuve à vide pour préparer mes résines et faire mes moulages !
J'ai un Seawolf (21 ou 24 Jimmy Carter, selon mon envie) qui est dans le tuyau...
Ancien 23/08/2007, 19h21   #148 (permalink)
Avatar de atob
Lieu: Valence
Pour le Seawolf, tu penseras à nous plutôt qu'à usiner.com (je note l'adresse, car ça l'air pas mal). :D :D
Ancien 23/08/2007, 22h29   #149 (permalink)
Lieu: 45 Ingré
Promis ! Je ne serai plus infidèle !
Ancien 24/08/2007, 15h00   #150 (permalink)
Avatar de pablo1
Super ton lien, ce forum est une mine d'infos pour ceux (comme moi) qui s'intéressent aux tours et fraiseuses sans en savoir beaucoup à ce sujet!
pablo1 est déconnecté   Répondre en citant
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 15h29.
