| | #1 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : June 2008
| Merci de m'éclairer car là je ne vois vraiment pas pourquoi !!!! Autre problème, mon variateur est donnée pour un courant max de 50 A, mes moteurs sont montés en série (vitesse de naviguation plus réaliste), jusque là tout va bien. pour essais je les ai montés en parallèle et là le variateur se met en coupure alors que je ne suis pas au maximun des gaz. J'ai mis un ampèremettre en série et là le courant atteind à peine 3,2 A et le variateur se coupe ????? Je ne comprends pas pourquoi. En série le courant maximun en plein gaz atteind dans les 2,6 A. Merci pour vos réponses et conseils, j'espère avoir été le plus clair possible. |
| | #2 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : April 2008
| Bonjour, Je pense avoir le même bruit que toi avec mon moteur speed 600 BB SP. Cela provient simplement de la modulation du courant par le variateur car cela ne se produit qu'en début de gaz, avant que le moteur ne se mette à tourner. Ce phénomène disparait à plein régime donc rien de grave, enfin si c'est bien du même bruit dont on parle... :-) |
| | #3 (permalink) |
| Je pense effectivement que ce doit être le même bruit, par contre le bruit est présent à tout les régimes, cela doit venir du modèle de variateur. J'avais fait l'essais avec un variateur mécanique et il n'y avait aucun bruit. Merci pour ta réponse, je n'ai plus qu'a essayer de comprendre pourquoi mon variateur se coupe à partir de 3A. |
| | #7 (permalink) |
| J'ai du changer de variateur moi aussi car le Robbe que j'avais acheté ne supportait pas la charge d'un speed 600 en hélice immergée. J'ai acheté ce modèle là et il marche très bien: http://www.modelefrance.fr/epages/modelefrance_fr.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/modelefrance.fr/Products/Var90 |
| | #8 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : March 2006 Lieu: 91
| Quelle est cette boutique?!!!! qui vend 2 fois plus cher que sur Ebay ex moteur brushless Mystery 3000 +contrôleur à 49€ + port, et qu'on trouve sans problème à 22,5€ port compris......
__________________ https://picasaweb.google.com/jpdes91 |
| | #9 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : January 2007 Lieu: 78 Montesson
| Une chose me chiffonne tu a 2 moteurs electrique et tu les montent en SERIE? c'est de l'heresie... Cela veux dire qu'il fontionne sous 3v... de plus le premier prent tous, puis ensuite le 2eme ce contente de ce qui reste si je peux dire... Tu ferais mieux de trouver une autre solution, genre les moteur en paralelle, et de les demultiplier, de mettre des helices avec moins de pas... Si tu veux des conseils n'hesite pas.
__________________ Si tu ne sais pas demande, Si tu sais partage. http://laverre.com/WordPress3/category/quadri-rotor |
| | #10 (permalink) |
| Effectivement au début je pensais les mettre en parallèle ce qui me paraissait le plus logique, mais après renseignement auprès de professionnel !!! on m'a conseillé le montage en série. J'ai essayé en parallèle, mais comme je l'ai expliqué le variateur se met en coupure avant d'être à plein régime. Je vais certainement devoir changer de variateur (comme SAMYNOU, j'ai un Robbe aussi) et opter pour une démultiplication. Bizarre ces variateurs qui se coupe en charge alors qu'il supporte jusqu'à 50A à vide. |
| Inscription |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 05h54.
