Revenir en arrière   Modelisme.com > Navi modélisme > Navi / Techniques
Ancien 04/03/2010, 19h52   #31 (permalink)
Inscrit : January 2010
voila j ai realisé le teste a vide ...
les valeur sont etrange oO
donc au niveau tension pas de soucis les batterie perdent presque rien lorsque les moteur tourne (de 6.1 a 6v) , les moteur la tension evolue progressivement lorsque j avance la manette vers l avant ou vers l arriere la tension augmente jusque la pleine vitesse (0v a 12v sur les moteur et cela dans les 2 sens )
maintenent niveau courant je ne comprend pas ...
lorsque j augmente la vitesse en avancant la manette le courant augmente tout comme la tension (0jusque 600mA) ensuite a la moitier de la vitesse environ la tension continu d augmenter lorsque j avance la manette mais le courant lui chute et repasse de 600mA a 500mA puis 400mA...) et a pleine vitesse le moteur a donc les 12 volte mais n a plus que 200 mA qui i circule...
et cela pour les 2 moteur et dans les 2 sens
j ai pris le courant qui rentre dans le variateur pour voir et c est le meme courant que sur les moteurs qui fait donc la meme chose (augmente puis diminue avec les meme valeur)
je vois pas trop pourquoi le courant diminue tout a coup c louche
je c est pas si j ai ete claire et si tu as une idéé ?
adri7063 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 04/03/2010, 22h32   #32 (permalink)
jpd
Avatar de jpd
Inscrit : March 2006
Lieu: 91
Bizarre? A part une erreur de mesure, je ne vois pas....
Normalement, le courant augmente proportionnellement avec la tension, même à vide!
Bonsoir, la nuit porte conseil.
JP
Dernière modification de jpd, 05/03/2010 à 18h34
jpd est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 05/03/2010, 16h21   #33 (permalink)
je t assure je n ai pas fais d erreur de mesure , c est pour sa que je dis que c est bizar (je suis electricien a la base donc je c prendre correctement les mesures ) mais la je vois pas qu est ce qui peu provoquer sa a par peu etre le variateur qui limiterai le courant ou quelque chose comme sa ...
as tu u une bonne nuit en conseil? xd
Ancien 05/03/2010, 21h28   #34 (permalink)
effectivement j avais fais une erreur de mesure omg xd. pas l habitude des multimetre dans ce genr la ...
donc en faite c correcte il etai en ac pour sa qu il disai n importe koi j ai donc de 0 a 12 v 0 a 1.1ampere c mieu xd
je vais encor couper la quille parce que je trouve que je ne l ai pas assez affiner l eau passe mieux mais pas assez a mon gout
je pense que le probleme doit encor venir de la je v l affiner au mieu et j espere que se sera bon
en tout cas merci pour ton aide et dsl pour les fausse mesure chui trop distret xd
probleme propulsion brushless luluberlu42 Aéro / Electrique 13 01/08/2009 13h36
Problème de polarité => variateur+ speed500 propulsion + condensateur x=Djé=x Aéro / Electrique 2 24/06/2008 19h53
propulsion patrick38 Navi / Rubrique Générale 1 17/02/2008 17h04
Propulsion Jet BONKEY Navi / Techniques 3 12/11/2005 08h59
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 15h34.
