Revenir en arrière   Modelisme.com > Navi modélisme > Navi / Techniques
Ancien 16/05/2011, 16h53   #1 (permalink)
Avatar de Skyboy
Par défaut Quel(s) type(s) de peinture pour ma coque bois?
Bonjour à toutes et tous,
Je construit actuellement le Marie Amélie de New Maquettes. Ma coque (à bouchains vifs, longueur 52 cm) en bois est prête (trous bouchés, coque poncée).
Quel(s) type(s) de peinture je peux utiliser (acrylique, lasure colorée, peinture Humbrol ou tamaya pour maquettes plastiques...)? Avant faut-il passer un apprêt? Après la peinture faut-il vernir?
Hawker Sea Fury - OS61FX
Super Décathlon - OS46AX
Medallion Topmodel - OS10LA + leds pour vol de nuit
BAIA Topmodel - crashé
Le site du club : http://www.cmgvv.com/
Skyboy est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 19/06/2011, 06h14   #2 (permalink)
Avatar de Gédéon31
Inscrit : October 2008
Lieu: Toulouse FRANCE
Utiliser tout bonnement des peintures glycéro ou polyuréthane, inutile de vernir ensuite...
Gédéon31 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 27/07/2011, 14h25   #3 (permalink)
Avatar de nautil
Inscrit : May 2011
Lieu: 78
sur une coque de 52cm, de la résine n'est-ce pas une bonne idée pour rigidifier et l'état de surface ?
Débutant RC.
nautil est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 01/08/2011, 07h38   #4 (permalink)
Avatar de Skyboy
Bonjour Nautil,
J'ai passé 2 couches de résine polyuréthane (type G4) à l'intérieur pour rigidifier la coque comme conseillé par différents auteurs de tests pour ce bateau.
Pour étanchéifier l'extérieur de la coque j'ai passé 2 couches de bouches pore (styrobois).
Je peindrai ensuite avec de la peinture glycéro ou polyuréthane comme conseillé par Gédéon31.
Je n'ai pas encore peint la coque car je me suis remis à mes avions mais je compte bien m'en occuper avant la fin de l'été.
Ancien 02/08/2011, 12h16   #5 (permalink)
Avatar de nautil
Inscrit : May 2011
Lieu: 78
Parfait, je ne connaissais pas trop le sujet, là l'idée est + précise, merci.
Débutant RC.
Ancien 19/09/2011, 19h37   #6 (permalink)
Avatar de Skyboy
Par défaut Aaaaaarg
Bonsoir à toutes et tous,
Ce weekend j'ai passé la première couche de peinture sur ma coque. Le résultat est...horrible.
Une fois la coque construite, j'ai passé 2 couches de bouches pores pour bois (je n'ai pas en tête la marque) avec ponçage avant, entre et après les 2 couches.
J'ai ensuite voulu peindre toute la coque en blanc avec de la peinture monocouche (à base de résines alkydes... pour ceux qui savent ce que c'est). Le résultat est décevant, je ne comprend pas. Je vais poncer la coque une nouvelle fois. Je n'ai pas trouvé de peinture polyuréthane en pot (pas en bombe) chez mes marchands de bricolage du coin. Quelle(s) marque(s) utilisez vous et où vous vous fournissez? Est-ce que ceci irait Entoilages et peintures / Peintures / Peintures acryliques en pot. / Weymuller Modélisme - N°1 de la VPC ou encore ça Entoilages et peintures / Peintures Humbrol et colles / Weymuller Modélisme - N°1 de la VPC
Ancien 19/09/2011, 21h29   #7 (permalink)
Patibulaire mais presque
Avatar de jpparisy
Inscrit : August 2011
Lieu: France, Plaisir / Mortagne au Perche
C'est sûr que si tu n'habites pas au bord de la mer, ça ne va pas être facile de trouver de la peinture pour bateaux !
Ce n'est pas au BricoMachin du coin que tu vas en trouver.
La peinture glycérophtalique étant maintenant presque introuvable, il ne te reste plus que les alkyde-uréthane monocomposantes, dites polyuréthanes. Je connais deux fabricants : Soromap et Plasticoque. On ne les trouve que dans les boutiques d'accastillage et il faut les commander pour les avoir en petite quantité (pot de 250 cc). Tu peux essayer de chercher sur Internet ou demander aux fabricants par téléphone pour qu'ils t'indiquent un distributeur.
Le catalogue Soromap est ici.
Mais pour avoir une bonne finition, il va d'abord falloir poncer ton enduit au papier 600 ) l'eau, puis passer une sous-couche adaptée, puis appliquer la peinture. Pour que ça soit propre, si tu appliques au pinceau, il faut attendre environ 48 heures entre chaque couche.
Sinon, il te reste la solution de préparer ta coque à l'enduit gras pour laque (du vrai qui se nettoie au white spirit, pas du BricoMachin qui se nettoie à l'eau), puis le "ferrer" (le lisser avec des outils métalliques) car on ne peut pas le poncer.
Tu pourras alors utiliser une laque acrylique pour voiture.
jpparisy est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 20/09/2011, 17h58   #8 (permalink)
Avatar de Skyboy
Merci Jpparisy de tes infos,
Je pensais que c'était beaucoup plus facile de peindre un coque de bateau. Moi qui croyait avoir été au top avec mon bouche-pore...
Merci en tout cas je vais réfléchir à comment je vais faire.
Ancien 20/09/2011, 18h57   #9 (permalink)
Avatar de jpparisy
Mais c'est facile !
Le secret, c'est de prendre son temps et de ne pas sauter les étapes.
En plus, on n'a pas à se préoccuper du poids !
Ancien 20/09/2011, 22h56   #10 (permalink)
Avatar de nautil
Inscrit : May 2011
Lieu: 78
Un voisin réalisant une maquette du genre paquebot 1,5m (un truc de dingue de 2 ans!), vient de peindre sa coque à l'aéro et en masquant bien au rubans à réalisé 2 couleurs blanc+vert avec un fini incroyable. Il avait préparé sa coque avec un espèce de mastic super bien poncé, mais l'aérographe donne une belle finition avec un très léger perlé uniforme. Je crois que sa peinture a été achetée au bricoMerlin,je confirmerais si besoin mais l'idée c'était l'aéro ;o)
Débutant RC.
Aide pour calculer et tracer votre centrage io Aéro / Construction 869 17/05/2012 14h11
[TUTO] Tout savoir sur les accus LiPo, Chargeurs, Alimentations, connecteurs... Quentin YZ Auto / Matériel électrique 186 26/02/2012 19h47
conversion d'un Trex 450 pro en Eurocopter EC635 fz6rider Hélico / maquette 130 14/01/2012 23h42
Réglages émetteur pour PHOENIX 2.5 phildc Aéro / Simulation 22 05/01/2012 19h43
EASYFLY d'EASYMODEL => Nouveau Clone EASYGLIDER qui decoiffe a 149E !! Spartacus-42 Aéro / Planeurs 1063 18/10/2010 13h53
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 15h34.
