| | #12 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : March 2006 Lieu: 91
| Bonjour, Un reportage photo/film restera toujour intéressant pour les modélistes même si votre projet est plus proche du robot télécommandé que de la maquette. Je serais curieux de savoir si vos choix, plutôt ambitieux, arrivent à aboutir! Bonne continuation, JP.
__________________ https://picasaweb.google.com/jpdes91 |
| | #13 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : September 2011
| Ambitieux? Je dirai qu on fabrique ce qu il nous faut! Un bateau etanche, navigant avec bonne precision sur l eau. Pouvant larger 4 lignes a des endroits differents. Larger 4 types d amorce differentes a differents endroits. Disposant d une camera qui sera horizontale pendant le trajet d un pont a lautre puis verticale pour plonger et visioner le fond, donc voir avant de marger et amorcer au meme point, ceci dans une obscuritee d un etang de peche. Le tout avec une autonomie d au moins 3 heures en utilisation pleine. Donc 30 allez/retour de 150 metres et 4 de profondeur. Nous avons choisit type catamarant car simple a realiser, 2 moteur de prulsion/direction. 1 camera couleur Cmos avec led Ir 2 lux + 13 led blanches (commandable a distances). 1 emetteur/recepteur 300 metres de portee. Par contre on a merdouiller la dessus car on a acheter l ensemble de teansmition image en 2,4ghz et apres essais, il faut s eloigner d environ 1 metre de la transmition radion du bateau car sinon il y a des interferences avec l image. Je pense remplacer par la suite. L ensemble recepteur video, batterie et chargeur equilibrium 6 + batteries 12v plomb, seront placer dans une malette avec un ecran, le tout bien haniller. Il reste a faire, malette, acheter ecran avec 1 entree video. Recevoir le v trail + servo 360° (meme commande), Connecter le servo 360 au systeme de largage. Brancher le V Trail. Finir le treuil et accoupler au moteur 720bb torque. Pour la camera. Installer la camera+led Ir+led blanche+pak d accu 2700ma en 1,5v dans une belle boule (le tout resiner avec resine Gts d inclusion). Acheter un joli connecteur 6 broches male/femelle etanche. Petite explicqtion la dessus peut etre, La boule sera siliconner/resiner donc hermetique. Sortira de la un cable 6 conducteurs d environ 5cm, la se trouvera un connecteur femmelle 6 broches. Ainsi, je pourrait debrancher la boule du bateau pour le transport, et recharger le pack d accu qu il y aura dedans. Il me faudra 1 connecteur F et 2 M, car j equipperait le chargeur Equilibrium 6 d un connecteur male, souder sur les 2 fil de rechargement au pak d accu... Par contre, pendant le rechargement du pak, il risque d alimentaer la camera inutilement non??? Voili, voila. Bref, puisque des images parle mieux que des mots, dans tres peut de temps je cree un nouveau topic avec fameux reportage photo et video differents essais. Car tout les petit systemes de commande sont cacher a l interrieur des tube Pvc de 80, donc une fois monter et assembler da,s le bateau, on ne voit plus que le moteur de treuil, et encore, lui aussi on va le camouffler d une maniere judicieuse. Cela fait deja 3 mois que nous avons fait les pla,s. Il est vraix qu ils ont legerement modifier, faut dire que nous n avions jamais fait de modelisme avant ce projzt et a chaque obstacle, nous approffondissont le problemes, on se prend du temps de reflexion pour obtimiser et trpuver des compromis. Donc je dirais avec un peu de chance que da,s 2 semaines, il sera terminer, avec son petit nom peint dessus (normalement par un peintre pro). il sera batiser ONNI ... Bonne soiree et n oublie pas ma question au debut Svp, j ai tendance q tropp parler... A+ |
| | #14 (permalink) |
| Patibulaire mais presque Inscrit : August 2011 Lieu: France, Plaisir / Mortagne au Perche
| Il est impératif que le pack d'accus soit démontable et qu'il ait donc son propre connecteur. C'est une règle de sécurité élémentaire de le sortir du modèle pour le charger, quelle que soit sa technologie. |
| | #15 (permalink) |
| Bonsor, 2 semaines, c etait pretencieux. La camera est terminer, a savoir objectif, les IR, les blanches, connectiques, essais impecables. Le treuil est terminer, tout est cacher, un fin cable de 2 conducteur traverse simplement le bord du bateau pour se brancher sur le variateur qui est dans le cul. Nous en somme a la partie des electroaimant qui servent a larger les 4 lignes. Nous avons choisit d utiliser un tube Iro Pvc de 16 mm de diam. Couper en long de 30 cm et transversalement, nous essayons d installer 2 electro aimant avec une petite rondelle pour empecher la sortie de l axe en derite... Ces 2 bras composer chacuns de 2 electro, seront placer a l arriere du bateau. J ai commencer le reportage photo et schema electrique! |
| | #18 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : January 2012
| Sérieux!!!!??? Le bateau avait des hameçons? ou est ce qu'il s'est fait "attaquer"? Pas possible sinon de le récupérer avec un grappin? Je sens que je fait concevoir une défense pour mes bateaux style charge sous marine ou torpille |
| | #20 (permalink) |
| Il faut organiser une mission de sauvetage! dommage que je sois dans le sud j'ai un bateau qui descend une lampe torche très puissance et un sous marin avec camera un bon grappin au cas où... ![]() je suis sur que c'est faisable de récupérer. Au pire un amateur de plongée contre une bonne bouteille! |
Sujets similaires | ||||
| Conseils pour la construction de MON bateau amorceur | david30 | Navi / Techniques | 0 | 19/06/2011 22h19 |
| [Conseil matériel] Bateau ou hrydroglisseur amorceur | gael123 | Navi / Techniques | 3 | 14/03/2011 13h50 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 15h34.
