| | #1 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : September 2011
| Etant en pleine construction d un bateau amorceur, je decide d installer une çamera qui me permettera d observer le fond d un etang, de mon appat, amorce, ... Je dispose d un emeteur / recepteur sans fil video http://www.google.fr/imgres?q=emette...iw=768&bih=518 Je penser au debut utiliser un treuil avec charbon et ressort pour la liasion des signaux video, alimentation camera, lumiere, led ir, ... Mais trop complexe a realiser. Je pense mettre l emmeteur video, la baterie lipo, a l interrieur d un tude pvc de 80mm de doametre et environ 15cm de long. Le cable 4 fils passera par un petit trou et sera enrouler sur ce cylindre. 1 fil + 1 fil - 1 fil video 1 fil led eclairage Ce cylindre sera entrainer en rotation par un petit moteur de recup, lui meme brancher sur un controleur bruchless et piloter par ma telecommande... http://www.modelisme-vartex.com/lang...nd-il2040.html http://www.jjmstore.fr/index.php/mod...mond-18-a.html http://www.model-rc.com/radios/26-fly-sky-ct6b.html De l autre cote de ce tube, un petit roulement a bille pour maintenir l equilibre . La camera ainsi installer me servirz pour regarder le niveau de l eau, la berge en position horizontale, lorsque j activerai la descdnte, elle glisserz le long d un systeme en S pour ce retrouver en position verticale et ainsi plonger dans l eau. Une longueur de 4 m de fil sera suffisante. Que pensez vous du principe? Avez vous des remarque a me faire? Merci q vous et bon dimanche. Dernière modification de claude59120, 11/09/2011 à 12h12 |
| | #4 (permalink) |
| Patibulaire mais presque Inscrit : August 2011 Lieu: France, Plaisir / Mortagne au Perche
| Moi aussi, je voudrais comprendre ! Tu as donné quelques détails par ailleurs sur ton bateau, mais pas suffisants pour qu'on puisse te répondre : tu parles d'une radio CT6A, de deux moteurs et deux variateurs, doit on comprendre que tu souhaites commander la direction avec la propulsion ? Si c'est le cas, il te faudra utiliser les trois mixages de cette radio et il ne te restera donc que deux voies pour commander les autres fonctions. |
| | #5 (permalink) |
| Bonjour, oui en effet, il y a 2 moteurs de propulsion/direction, j ai donc utiliser un mux pour pouvoir piloter sur la manette de gauche en model 1. La commande des gaz a droite va me servir pour piloter un simple systeme variateur/moteur. Cette ensemble est mon treuil de monter descente. En gros j ai: RECEPTEUR---ch3---variateur N 1-----moteur de gauche ---ch4---variateur N 2-----moteur de droite ---ch1---variateur N 3-----moteur treuil ---chx---servo futaba S3003 largage ligne ---chx---servo 360 amorcage (systeme camembert) ---chx---servo S3003 commande double avec 2 bouton poussoir pour eclairage avant (camera) et arriere. Sur le moteur treuil, je fixe un tube pvc de 80 mm de diametre. Il sert a enrouler le cable de liaison camera/batterie lipo/emmetteur sans fil berge. Le probleme etant la liaison entre les 2, mais je vais tout mettre dans le tube pvc... Par contre tu as raison, je n arrive pas a configurer ma telecommande pour le servo 360, j aimerai qu il soit sur l une des 2 commande rotatives en haut, c est possible? L autre difficulte c est de trouver un servo pilotable sur 1 tour (360°), donc asservit en position et pas en vitesse... Merci a vous. |
| | #6 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : March 2006 Lieu: 91
| Bonsoir, Je n'ai pas tout compris.... Mais pour le servo 1T, il y a ça: SERVO TREUIL S125 1 TOURS DOUBLE ROULEMENTS - GWS - SERVOS - FUNRCTOYS modelisme Cordialement, JP
__________________ https://picasaweb.google.com/jpdes91 |
| | #7 (permalink) |
| OK, je vois. Cet émetteur est un peu limité pour ce que tu veux faire, mais à ce prix là, on ne peut pas tout demander. Comme il n'y a que trois mixeurs et que tu vas devoir en utiliser deux pour les boutons rotatifs, il n'en reste pas assez pour faire le mixage direction/propulsion, il va donc te falloir un mixeur externe (prévu pour commander une aile volante ou un empennage en V) pour piloter les variateurs. Dans ce mixeur, il y a une entrée direction et une entrée profondeur, dans ta configuration branche l'entrée ELEV sur le canal 3 et l'entrée AILE sur le canal 4, tu brancheras ensuite les variateurs sur les sorties, je ne sais pas dire quel variateur va sur quelle sortie, il te faudra faire des essais. Les mixages de l'émetteur seront : MIX1 Source VRA Dest CH5, MIX2 Source VRB Dest CH6. Pour les deux, Up Rate 100% Down Rate 100% SWITCH ON. Tu auras peut être à réduire les ENDPOINT du canal 4 pour ne pas injecter trop de direction dans la propulsion. C'est à régler après les essais sur l'eau. Un conseil : utilise des hélices tournant dans des sens différents pour chaque côté (une hélice tournant à droite du côté droit et une hélice tournant à gauche du côté gauche ou vice versa) et règle le sens de rotation des moteurs en conséquence, ça permettra au bateau d'aller en ligne droite aussi bien en avant qu'en arrière. Pour le servo, la suggestion de JPD est excellente (d'autant plus que je ne savais pas que ce distributeur vendait ces servos là !). Tu auras peut être besoin d'augmenter les deux ENDPOINT du canal sur lequel il est branché pour obtenir une rotation complète. |
| | #8 (permalink) |
| Ouff, merci a vous 2 pour ces bonnes reponses. Une petite precision concernant le servo : J ai besoin de l asservir en position sur 360° a savoir 5 x 72°, ce modele est il assez precis? Concernant le mixeur, je ne connaissez pas cela, donc si je comprend, J ai 2 fil en qui se connectent a la place de mes 2 variateurs sur les entrees ch 3 et ch 4 du recepteur. Et 2 fils où je rebranche mes variateurs. En effet, je souhaite commander l avancer/recule et aussi vitesse sur le manche de gauche. Sur celui de droite, le treuil de monter/descente camera.ch2 Sur ce meme manche mais de gauche a droite, un petit servo pour la double commande eclairage (2 interrupteur poussoir a effet memoire).ch1 Sur le bouton rotatif en haut a gauche, mon treuil 360° commande amorcage. Ch5 Sur le bouton rotatif de droite, mon servo largage ligne. Ch6 Pour le moment, la structure et faite, les variateurs et moteur sont installer, l emmeteur video est en place, il me manque donc le mixeur et le servo 360° pour pouvoir finir. J ai prevu de faire un bon reportage video et photo une fois cette experience finis. J adore le modelisme, surtout lorsqu on est avec des gens conpetents. Encore merci a vous de me consacre de votre temps. Bonne soiree. Dernière modification de claude59120, 17/09/2011 à 22h53 |
| | #9 (permalink) |
| Le servo 360° doit être suffisament précis pour positionner 5 x 72°, il faudra repérer sur le pot de commande la psition de chaque secteur. Bonsoir. JP
| | #10 (permalink) |
| D accord, je vous remercie. Comme expliquer en debut de post, il est question d un systeme camembert. Un cylindre diviser en 5, 4 pour les reserve d amorce et 1 avec un trou. Lorsque le cylindre tourne, une partie contenant l amorce tombe, etc,.... J ai choisi/concu ce principe pour plusieurs raison : Systeme d amorcage a l inyerrieur du bateau. Surface de contact avec l eau reduit et surelevation des appat par rapport a l eau. Je ferais une photo des que possible si ca peut interresser des gens. Merci. Au faite, j ai fait l aquisition de cette camera aujourd hui, qu en pensez vous sachant qu elle sera accompagner par un cercle de 13 led blanche : http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=29519 Merci. Dernière modification de claude59120, 17/09/2011 à 23h02 |
Sujets similaires | ||||
| Conseils pour la construction de MON bateau amorceur | david30 | Navi / Techniques | 0 | 19/06/2011 22h19 |
| [Conseil matériel] Bateau ou hrydroglisseur amorceur | gael123 | Navi / Techniques | 3 | 14/03/2011 13h50 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 15h34.
