Revenir en arrière   Modelisme.com > Navi modélisme > Navi / Techniques
Ancien 23/09/2011, 12h59   #1 (permalink)
Inscrit : September 2011
Par défaut Remplacement potard B 5K telecommande
je cherche à remplacer les 2 boutons potentiometres rotatif B5K de ma télécommande http://letrainpassion.fr/Telecharger...urborix_24.pdf
1 à 5 positions
et 1 à 4 positions...
Quelqu'un à déjà fait cette manip?
Merci.
claude59120 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 23/09/2011, 14h48   #2 (permalink)
Patibulaire mais presque
Avatar de jpparisy
Inscrit : August 2011
Lieu: France, Plaisir / Mortagne au Perche
Oui, mais il y a bien longtemps ! (Maintenant qu'on peut avoir des micro controleurs pour trois fois rien (et même moins cher en cherchant bien), on utilise plutôt des petits claviers numériques pour faire ce genre de choses, celui là, par exemple.)
Sinon, la solution s'appelle un commutateur rotatif, il faut cabler soi-même les résistances. Il en existe à 3, 4, 6 ou 12 positions.
Voici un exemple pour voir à quoi ça ressemble. Tous les revendeurs de composants électroniques en ont.
Voir aussi ici.
jpparisy est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 23/09/2011, 20h59   #3 (permalink)
Bonsoir et merci.
Je ne comprend pas trop le principe du clavier mais bon.
Ok pour le potard a position.
Si je comprend, pour mon potard de 5 positions - 72° :
Position 1 - pas de resistance
Position 2 - xx Khom
Position 3 - xx Khom
Position 4 - xx Khom
Position 5 - 5 Khom
Pour le potard 4 positions - 45° :
1 - pas de resistance cablee
2 - xx Khom
3 - xx Khom
4 - 5 Khom
Comment calculer ces valeurs Svp?
Ancien 23/09/2011, 23h36   #4 (permalink)
Avatar de jpparisy
Le clavier, c'est très simple et ça permet d'accéder directement à une position sans passer par les positions intermédiaires. La réalisation est, elle aussi, très simple. Par contre il faut mettre en oeuvre un micro controleur (MCU) et donc le programmer. Pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait, ce n'est pas forcément évident, quoiqu'il existe des MCU programmables en BASIC et donc (théoriquement) accessibles sans connaissances particulières. Il faut brancher les fils du clavier sur cinq ports du MCU, le programme lit périodiquement l'état de ces ports et sort une tension dépendant de cet état.
Pour le commutateur rotatif, il faut un nombre de résistances égal au nombre de positions moins un (NP-1). Leur valeur est égale à 5000 / NP-1.
Par exemple, pour 5 positions, on a besoin de 4 résistances de même valeur, égale à 5000 / 4 = 1250 qu'on arrondit à 1200 ohm qui est la plus proche valeur normalisée. Les valeurs ne sont pas très importantes, il n'y a pas besoin de prendre des résistances de haute précision, il faut juste que le total des valeurs de résistances reste entre 4.5K et 5.5 K.
Voici une représentation d'un commutateur à quatre positions :
Le point "C" est la cosse commune, à brancher à la place de la cosse centrale du potentiomètre. Le point "1" est à brancher à la place d'une des cosses extérieures du potentiomètre, le point 4 à brancher à la place de la cosse restante.
Comme on a quatre positions, on a besoin de 3 résistances de 1.5K.
Les résistances sont cablées entre "1" et "2", entre "2" et "3" et entre "3" et "4".
Dans le dessin, avec la position en "3", la valeur est donc égale à la somme des deux premières résistances.
Nous avons donc construit un potentiomètre, mais au lieu que la résistance varie linéairement, elle avance par pas de 1.5K.
Ancien 24/09/2011, 20h48   #5 (permalink)
Red face
Bonsoir jpparisy,
Merci pour cette reponse tres precise.
Pour le 4 positions, j ai donc besoin de 3 resistances de 1,7 Khom brancher entre "1 et 2", "2 et 3", "3 et 4"
Pour le 5 positions, j ai donc besoin de 4 resistances de 1,2 Khom brancher entre "1 et 2", "2 et 3", "3 et 4", "4 et 5"
Ces valeurs sont normaliser?
Bon dimanche.
Ancien 25/09/2011, 08h19   #6 (permalink)
Avatar de jpparisy
1.7K n'est pas une valeur normalisée, le plus proche est 1.8K.
Les valeurs normalisées dans une décade (puissance de 10) pour les résistances d'une précison de 10% (série E12) sont :
10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82.
Ancien 25/09/2011, 21h13   #7 (permalink)
Ok, donc vaut mieux prendre 3 x 1,8 K
Et 4 x 1,2 K.
Merci pour tout ses conseils.
Ancien 27/09/2011, 10h31   #8 (permalink)
Bonjour à tous;
correction :
il faut 4 resistances pour 1 4 positions;
Et 5 pour un 5 positions;;;
je viens de remonter la télécommande.
A+:
Remplacement potard B 5K telecommande-imag0177-1-.jpg   Remplacement potard B 5K telecommande-imag0178-1-.jpg
Dernière modification de claude59120, 27/09/2011 à 11h24
Ancien 27/09/2011, 12h03   #9 (permalink)
Avatar de jpparisy
Et à quoi servent les résistances supplémentaires ?
Il vaudrait mieux vérifier les positions dans le graphique de T6Config.
Ancien 27/09/2011, 15h35   #10 (permalink)
j'ai directement verifier avec les differents servo.
Le 5 positions me fait bien varié de 5 x 72° mon servo 360°
Et mon 4 positions fait varié de 4 x 90° mon servo ...
Merci.
Télécommande compatible Lama v3 2,4 GHz facedepoulet Hélico / Bi-rotor 17 09/11/2011 09h19
[Débutant] Recharge des piles avec la télécommande zavier92 Auto / Radio & Electronique 3 16/09/2011 18h05
simulateur phoenix v3 + télécommande spektrum speed73 Hélico / Débutant 3 13/08/2011 07h41
Utilisation d'une télécommande 4 voies avec un avion de 5 servos scarabdore Aéro / Débutant 16 23/03/2011 11h04
[Débutant] Tx video 2.4Ghz compatible telecommande 2.4Ghz ? NexusSMB Aéro / Vol en immersion 1 05/03/2011 09h33
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 15h34.
