Revenir en arrière   Modelisme.com > Navi modélisme > Navi / Techniques
Ancien 19/12/2011, 12h42   #1 (permalink)
Inscrit : March 2008
Par défaut liaison moteur - arbre d'hélice
Je me suis lancé dans la construction d'une vedette SNSM (longueur 60cm environ) depuis un moment et je bloque au niveau de la motorisation de l'engin. En effet, j'ai deux moteur speed 500 (diamètre de l'axe : 3,2mm) et je compte acheter un arbre d'hélice chez graupner qui a un diamètre de 2mm.
Le problème, c'est que j'hésite entre soit utiliser un cardan, soit une durite pour relier l'arbre d'hélice au moteur. Que me conseilleriez-vous ?
Merci.
fr5776 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 19/12/2011, 15h43   #2 (permalink)
Patibulaire mais presque
Avatar de jpparisy
Inscrit : August 2011
Lieu: France, Plaisir / Mortagne au Perche
Envoyé par fr5776 Voir le message
Merci.
La solution de luxe consiste à utiliser un cardan (ref. 12.355.4 chez Cap-Maquettes), ce qui ne doit surtout pas empêcher d'aligner soigneusement l'arbre et le moteur.
Sinon, la durite silicone a aussi ses défenseurs et il existe des arbres en 4 mm réduits à 3 mm côté moteur de différentes longueurs chez Graupner. Astuce : recouvrir la durite avec un ressort de stylo à bille pour augmenter la tenue sur les deux arbres.
Note : un Speed 500 sur une vedette de 60 cm, ça s'appelle de la surmotorisation !
jpparisy est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 19/12/2011, 21h46   #3 (permalink)
Avatar de athomiz
Lieu: BOURGOIN-JALLIEU 2ème édition
Envoyer un message avec MSN à athomiz
Talking confirmation
effectivement , surpuissance
deux 400 suffisent largement.
dans ce cas , pour arbre de 2mm , cardan 2.3>2 graupner ...
et deux hélices de vitesse et c'est tout pareil !!!
spécialiste en rénovation navale
athomiz est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 22/12/2011, 10h57   #4 (permalink)
Ok pour la surmotorisation. A vrai dire, je m'en doutais un peu vu la taille des moteurs cependant je vais faire avec pour l'instant. Merci pour vos conseils, je vais prendre des cardans.
Un planeur, un bateau et peut-être un soum !
[TUTO] Réglages moteur (Version courte) fluke Auto / Moteur thermique 27 09/01/2012 21h55
probleme moteur qui tourne au ralenti 16ar Aéro / Electrique 4 20/12/2011 19h39
[Pilotage & réglages] Question moteur thermique buggy : Raphaps3 Auto / Moteur thermique 8 16/12/2011 11h04
Moteur, recepteur, Li-po, Esc, accessoires Gopro kitox P.A. / Aéro / Radio & Electronique 3 20/09/2011 19h25
Moteur 20L, chemise bielle piston 2L et plus de compression gaulois67 Auto / Monster Truck 13 03/03/2011 09h56
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 15h37.
