Revenir en arrière   Modelisme.com > Navi modélisme > Navi / Techniques
Ancien 27/01/2012, 16h27   #1 (permalink)
Inscrit : January 2012
Par défaut commande de foc
Je cherche à realiser une commande de foc à 2 écoutes. J'ai trouvé une docu présentant une solution utilisant des pantoires, mais le schéma était faux!!, génant!
Quelqu'un a t'il un tuyau à me donner?
Merci d'avance
polorod est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 27/01/2012, 19h11   #2 (permalink)
jpd
Avatar de jpd
Inscrit : March 2006
Lieu: 91
Bonsoir,
Le sujet est traité en détail dans l'article sur la goélette Mariette présenté dans les numéro 100 et 101 de la revue Bateau modèle. Le numéro 101 comporte le shéma de la double écoute des focs.
BateauModèle, la revue des modélistes bateau • Voir le sujet - Goelette Mariette
Cordialement,
JP
jpd est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 28/01/2012, 17h16   #3 (permalink)
Avatar de Lagaffe
Inscrit : February 2005
Lieu: Riva Brest
Solution 1: Treuil avec tambour à deux gorges, afin de faire un circuit avec renvoi sur poulie. On attache alors chaque écoute de chaque côté du va et vient. valable pour bateaux de longueur supérieure à 1m
Solution 2 : Toujours treuil à deux gorges, mais le tambour est ajusté dans un tube pour que l'écoute n'échappe pas des gorges. Prendre un diamètre de gorge assez grand pour ne pas dépasser 3 tours (sinon risque de perruque).
Solution formidable pour petits bateaux. Ci-dessous voilà le montage dans le coffre arrière d'une Caravelle, avec renvoi d'angle sur le servo pour loger le tambour à plat.
On voit au milieu le servo treuil pour la grand voile (servo normal modifié en 10 tours) , à gauche le tambour du servo de foc à deux écoutes)
Lagaffe est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 29/01/2012, 08h23   #4 (permalink)
Merci pour les infos
Commande groupée ritewing Zephyr fpv jool2metz Aéro / Vol en immersion 88 09/12/2011 11h57
Commande chez hobby king , toujours pas livré ! planeur49 Aéro / Electrique 35 22/11/2011 13h41
Inversion du numéro de commande livré chez un autre ... que faire??? Chuck.Yeager Hobby King 4 11/10/2011 21h52
Commande de deux moteurs thermiques sur un manche Lagaffe Navi / Electronique 33 28/04/2011 07h27
premiere commande djremi71 Auto / TT 73 19/03/2011 19h52
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 15h38.
