| | #1 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : September 2004 Lieu: Bressuire 79 / Poitiers 86/ La Faute s/ Mer 85
| Je cherche à remplacer ma dérive en alu par une dérive en dural pour gagner en rigidité. Je me demande cependant si le dural s'oxyde en milieu marin (eau salée) ou s'il fait comme l'alu (couche d'alumine imperméable à l'air) ? J'ai des doutes du fait de ce site : http://www.goodfellow.com/csp/active/static/F/Dural_-_Aluminium-Cuivre-Magnesium.HTML qui le décrit comme d'une faible résistance à la corrosion. Merci à vous a+
__________________ -- Easystar -- AXN cloud fly équipés pour le vol en immersion Vol en immersion avec "LeBidouilleur" : http://vimeo.com/12213827 -Hydravion bimoteur PBY Catalina -Voiliers palo de agua (0,65m) et Apsara (0,65m) |
| | #3 (permalink) |
| Bonsoir Oui mais je préfere limiter la masse de la dérive pour augmenter le lest.;) C'est pour un rg65 donc un voilier avec une jauge libre et même s'il n'est pas parfait j'essaye de l'optimiser avec les "moyens du bord" (c'est à dire ni fibre de verre ou carbone, techniques que je ne maitrise pas) et à l'alleger. Pour info la dérive fait 2mm d'épaisseur pour une longueur imergée de 28cm environ et avec un lest de 530g. a+
| | #4 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : May 2005
| Bonjour, Voici les nuances d'alliages d'aluminium qui conviennent au milieu marin : Al Si 10 Mg : alliage d'alu au silicium (10 %) Al Mg 5 : alliage au magnésium (5 %) A bientôt
__________________ Si tu ne sais pas demande. Si tu sais, partage. |
| | #5 (permalink) |
| Merci quark. Donc je pense qu'il va falloir que je vernisse ma dérive en dural Al95/Cu 4/Mg 1 avec un vernis souple qui ne s'écaille pas. a+
| Inscription |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 02h35.
