Revenir en arrière   Modelisme.com > Navi modélisme > Navi / Voile
Ancien 07/09/2011, 14h53   #1 (permalink)
Inscrit : September 2011
Par défaut calculer le poids du bulbe de quille
je suis actuellement en train de construire un voilier (non rc) qui est un texte pour ensuite en faire un rc plus tard et j'ai un problème comment connaitre le poids du bulbe
merci d'avance
Seckhmet est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 07/09/2011, 16h26   #2 (permalink)
Avatar de nefertum
Inscrit : August 2002
Lieu: Bagnols sur ceze
Envoyer un message avec MSN à nefertum
bonjour
un peu plus d'explications vont être nécessaires pour une bonne compréhension du problème.
quel type de voilier ?
non RC mais navigant tout de même ?
modifiable en RC par la suite ?
avec un plan au départ ou pas ?
tirant d'eau ?
tirant d'air ?
forme de la carène ?
poids total ?
longueur ?
matériaux employés ?
nefertum est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 07/09/2011, 18h27   #3 (permalink)
bonjour
quel type de voilier : c'est un voilier a bouchin De types course
non RC mais navigant tout de même : il navigue tout seul(on règle la barre et le bateau avance en lofan tout seul avec la gite.
modifiable en RC par la suite : celui la est juste un teste pour faire par la suite un RC.
avec un plan au départ ou pas : j'ai fais un plans pour la coque mais je ne l'ai plus
tirant d'eau 12 cm environ
tirant d'air 50cmpp environ ( le mat fais 47 cm)
forme de la carène : bouchin
poids total 300g
longueur hors tout 35 cm coque 31 cm
matériaux employés bois recouvert d'enduis
Ancien 08/09/2011, 16h37   #4 (permalink)
Avatar de nefertum
bonjour
alors 12 cm de tirant d'eau : je suppose que c'est au bout de la dérive. pas au fond de la coque
pour les 300 g : poids de le structure actuelle ou poids total final ?
quel est le poids de l'ensemble actuel hors lest ?
quel poids la carène est elle sensée pouvoir admettre pour flotter dans ses lignes ?
l’intérêt c'est qu'il s'agit d'une carène à bouchains. donc il aura une tendance à se caler dessus à la gite.
en voile modèle sur des modèles qu fonctionnent, le rapport de lest est d'environ 50% ou plus de la masse totale :
- MM, 400g de lest + dérive pour 860g de bateau complet
- IOM (classe 1m) 2,5 kg pour un bateau à 4 kg
donc je pense qu'il ne serait pas mal de partir sur un lest de masse identique à celle du reste du bateau.
si tu as la possibilité, met quelques photos sur le forum, ce sera sympa.
Ancien 08/09/2011, 17h11   #5 (permalink)
Merci pour la réponse
Le poids c'est le poids total actuel le plus lourd étant la coque (le mate 1g environ et le voile de quille 2-3g (manque la bôme et l'accastillage)
Pour ce qui est de la ligne de flotaison je fini le voile de quille et je la fixe (il y a pour le moment un gros troue a la place
Promis je vous met des photos après mes devoir.
edit voila les image
Edit2 le roof est en mouse recouverte d'enduis et le voile de quille est en finition
Dernière modification de Seckhmet, 09/09/2011 à 11h24
Ancien 12/09/2011, 12h18   #6 (permalink)
Bonjour à tous, à vue "de nez" 200gr me semble une masse de départ correcte pour un vent moyen (tout est relatif) à l'échelle du voilier Ce doit être le poids du lest sur le "fortune"
J'ai le lest de ce voilier au club, il faut que je le passe à la balance!!! Juste une petite différence, le "fortune" n'a pas la même forme de carène
PS: je suis actuellement sur un 60 pieds IMOCA au 1/12ème, et pour des raison de mise à l'eau, j'ai réalisé un 2ème quille plus courte 35cm au lieu de 50 (bulbe compris) .
Pour 50cm le poids du bulbe est de 5,3kg
Pour 35cm, je suis passé à 7,2kg (cette augmentation du bulbe pour compenser le couple de rappel.
Comme le dit Nefertum, le poids d'un bulbe dépend du poids total du bateau, de la forme de carène, et de la hauteur du mât. Il faut tenir compte également de la surface de voilure.
Cela fait pas mal de paramètres à prendre en compte.
Bien cordialement à tous.
Ancien 12/09/2011, 21h13   #7 (permalink)
Avatar de nautil
Inscrit : May 2011
Lieu: 78
Tatonnant aussi dans le voilier (RC pour mes 1ers essais dans la catégorie), je suis pour la solution: "faudra voir".
Finir le bateau, l'équiper au complet, puis, au bout de la quille sur laquelle j'ai laissé un pas de vis permettant d'y visser du poids, dans un bassin, tester avec du lest. Il faut les voiles, bien sûr, pour voir le gite que le bateau prend ainsi, puis, détacher le lest (idéalement de forme la plus proche du bulbe final), peser, fondre et assembler en vissant.
On sait très bien qu'entre le plan le plus détaillé et la construction réelle (amateur), il y aura des différences.
Sinon, autre solution. Tout bateau lesté plongé dans un liquide et qui ne réapparait pas, est considéré comme.. trop lesté et là, si le lest est de trop, limer limer, mais je préfère le faire à l'envers ;o))))
Débutant RC.
nautil est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 13/09/2011, 18h01   #8 (permalink)
salut à tous,
ce que je pense faire c'est coller le voile de quille à la coque, metre le bateau à l'eau (dans la baignoire) et mettre du poids
Ancien 13/09/2011, 19h00   #9 (permalink)
Patibulaire mais presque
Avatar de jpparisy
Inscrit : August 2011
Lieu: France, Plaisir / Mortagne au Perche
Envoyé par Seckhmet Voir le message
salut à tous,
Un truc simple et pas cher pour trouver rapidement le poids nécessaire est d'utiliser des écrous de 10 ou 12 mm en acier.
jpparisy est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 13/09/2011, 20h56   #10 (permalink)
ce que je pensait faire c'est exactement ce qu'a dit jpparasy mais avec des poids pour les balances ( ce qui reviens au même)
Aide pour calculer et tracer votre centrage io Aéro / Construction 869 17/05/2012 14h11
[Conseil matériel] Poids JU-87 D Stuka KMP maourit Aéro / Maquettes 18 25/05/2011 09h30
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 15h42.
