Revenir en arrière   Modelisme.com > Navi modélisme > Navi / Voile
Ancien 12/10/2011, 10h20   #1 (permalink)
Inscrit : October 2011
Par défaut Conception d'un voilier de 55cm
Je suis en train de concevoir un voilier de 55cm, je le dessine sur solidworks. Je me pose la question du choix des servos.
Je pense utiliser un servo treuil pour le gouvernail mais quelle force faut'il? J'ai lu sur le net que le safran ne doit pas dépasser un angle de 35°, qu'en pensez-vous? Quel servo me conseillez vous? Qu'elle course?
Pour border la voile je me pose les même questions quelle force quelle courses?
Si vous avez des conseils je suis preneur
Cordialement
n1n162 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 12/10/2011, 13h33   #2 (permalink)
Patibulaire mais presque
Avatar de jpparisy
Inscrit : August 2011
Lieu: France, Plaisir / Mortagne au Perche
Un servo treuil pour la direction ? Mais tu es encore pire que moi !!!
La puissance des servos dépend du déplacement (poids total) et de la surface de la voilure.
Avec un bateau pesant environ un kilo, je verrais bien pour la direction un servo à bras avec un couple de 3 à 4 kg/cm.
Pour une surface de voile de 1500 à 2000 cm², je choisirais un servo à bras de 6 à 8 kg/cm ou un petit servo treuil (GWS ou Eurgle).
Je ne sais pas où tu as pu trouver cet angle de 35°, mais, en régate, il est fortement recommandé d'avoir plus que ça car le safran est le seul moyen de freiner efficacement ! Par contre, pour aller vite, il ne faut pas le toucher en course.
jpparisy est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 12/10/2011, 13h45   #3 (permalink)
Merci pour vos conseils.
Je vois pas ou est le problème à mettre en servo treuil pour la direction. si je met une poulie également sur haut de mon governail je peut le faire touner avec mon servo. il faut juste calculer le bon coefficient de réduction entre la poulie deu cervo et celle du gouvernail.
D'ailleur quelle sont les courses des servos treuils pour le moment je n'ai que des servo avec une course de 3,5 tours, en existe t'il avec une courses inférieure?
Ancien 12/10/2011, 18h37   #4 (permalink)
Avatar de nefertum
Inscrit : August 2002
Lieu: Bagnols sur ceze
Envoyer un message avec MSN à nefertum
Envoyé par n1n162 Voir le message
bonsoir
un voilier de 55 cm devra peser environ 900g pour naviguer proprement (voir le MM de graupner qui fait a peu près cette taille)
les servo-treuils avec une course de 3.5 tour sont les hitec (a confirmer) qui sont bien trop lourd pour ce type de bateau. un servo standard est beaucoup plus simple à monter pour la direction que de vouloir faire un montage avec un treuil.
direction : servo mini ou micro en 1.5 a 2 kg
treuil : servo à bras en 10-12 kg ou treuil à poulie modele eurgle ou GWS.
mets des photos de ta modelisation, ca m'interesse et ca pourra guider le choix.
nefertum est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 12/10/2011, 18h46   #5 (permalink)
Avatar de jpparisy
C'est juste une question de poids et de puissance, le couple d'un servo-treuil est très élevé, environ 10 kg/cm et ne s'impose absolument pas pour commander un safran.
Sur un voilier de cette taille, il faut toujours veiller à avoir le poids le plus faible possible et la chasse aux grammes superflus n'est pas toujours évidente, il n'est donc pas utile d'en rajouter.
Le nombre de tours des servo treuils dépend de la marque, par exemple, la gamme des servos GWS commence à 1/2 tour et va jusqu'à 15 tours. Il n'est pas garanti qu'on trouve tous les modèles facilement, mais les nouveaux modèles (3T, 6T, 12T et 15T) sont numériques et peuvent être programmés pour réduire la course.
Ancien 12/10/2011, 18h53   #6 (permalink)
Bonsoir à tous, je suis tout à fait d'accord avec Nefertum, de plus un servo treuil du type "hitec" est bien trop lent pour faire un virement de bord rapide, et bien évidemment trop lourd pour ce type de voilier.
Bonne soirée @+
Ancien 12/10/2011, 19h07   #7 (permalink)
Avatar de jpparisy
Envoyé par nefertum Voir le message
J'ai grillé suffisamment de petits servos pour pouvoir affirmer qu'il y a besoin de plus de couple que ça pour la direction, même sur un MM.
Ce n'est d'ailleurs pas vraiment une question de couple, mais de robustesse de l'électronique : en plusieurs années de modélisme, je n'ai jamais grillé un servo de marque allemande, aussi bien MPX que GRP, mais depuis l'arrivée des servos chinois, je suis obligé de surdimensionner.
Ancien 13/10/2011, 07h19   #8 (permalink)
Bonjour
Je vous remercie pour vos éclairages. Je ne pensais pas qu'il y avait de grande différence dans le poids des servo, Effectivement il vaut mieux utiliser un servo léger.
Pour les photos, j'en mettrais dès que possible. Je ne suis qu'au début de ma modélisation donc mon dessin n'est pas très abouti.
Je vais essayer de chercher les servo déjà modélisés pour m'éviter de les redessiner.
Encore merci pour vos conseils.
Ancien 13/10/2011, 09h50   #9 (permalink)
Voici un jpeg de ma modélisation. comme je le disais avant je ne suis qu'au début
Ancien 13/10/2011, 10h27   #10 (permalink)
Avatar de jpparisy
Très jolie coque.
À première vue, il s'agit d'un déplacement léger. Quelle est le volume de la partie immergée ?
Pourquoi avoir limité la longueur à 55 cm ? Avec 10 cm de plus, ça ferait un très bon RG65.
le bon voilier pierre1 Navi / Voile 0 23/07/2011 22h56
le bon voilier pierre1 Navi / Char à voile 1 23/07/2011 22h56
quel est le bon voilier? pretender_nao Navi / Voile 5 20/06/2011 13h32
[Construction] Conception Planeur de performance racer32l Aéro / Planeurs 21 31/05/2011 20h33
[Ventes] voilier victoria ben76 P.A. / Navi / Voiliers 0 27/05/2011 11h51
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 15h43.
