Exact, mais le G4 se conserve mal et on n'en a pas l'utilité à moins d'utiliser le carton pour la construction, ou le marouflage polyester.
On peut donc le remplacer par de la résine époxy à deux composants, qui a une vie en pot après mélange TRES longue,que l'on utilise sans tissus de verre et que l'on fluidifie par ajout d'alcool à brûler (100%, et pour le G4 200%, mais le thinner polyuréthane semble difficile à trouver en France. Ne pas utiliser l'acétone pour cette application d'étanchéité)
Le principe d'utilisation est le même qu'avec le G4 : trois ou quatre couches au pinceau, de moins en moins diluées, SANS ATTENDRE LA PRISE DE LA COUCHE PRECEDENTE (qui ferait barrière à la pénétration)
La résine pénêtre le bois comme du G4 allongé, puis polymérise dans l'épaisseur du bordé.
Après déglaçage , si il reste des creux dans la surface, on utilisera avantageusement un mastic époxy deux composants qui permet éventuellement plus d'épaisseur que le mastic polyester monocomposant, et qui par exemple permettra de marquer nettement un redan de bouchain
Pour revenir au G4, acheter par 1/2 L, prélever ce qu'il faut dans un godet et refermer directement le bidon. Ne jamais y tremper le pinceau, ouvrir le bidon dans un environnement sec. Permet de rendre le papier et le carton parfaitement insensible à l'eau en lui conservant sa souplesse.
Pour rigidifier le carton (petits accastillages etc) utiliser la colle Cyano
