Revenir en arrière   Modelisme.com > Navi modélisme > Navi / Vos bateaux
Ancien 02/07/2010, 13h51   #1 (permalink)
Avatar de Ovale54
Inscrit : November 2005
Lieu: Orbe - Suisse
Par défaut Mes débuts de constructeur de bateau...
Bonjour !
Franchement, le bateau, c'est pas rigolo...
Si bien sûr, mais c'est un univers à part, les plans sont assez difficiles à lire pour quelqu'un d'expérimenté en aréo et voiture, les termes sont tous parfaitement spécifiques, les réponses sont rares, les matériaux difficiles à trouver et on tombe sur des maquettes qui, vous dit-on, coûtent très cher à faire...
Un peu élitiste ? Nan... Il suffit de s'intéresser !! Comme d'habitude ! Et on doit arriver à quelque chose de nickel !! Enfin, je vais essayer et le partager, afin d'aider peut-être ceux qui cherchent à construire une base bon marché, et vu par un néophyte !
But:
Mon fils de 2 ans et demi est tombé amoureux de Julie, un vieux voilier vu dans un port Corse que j'aimerai quand même bien identifer (si quelqu'un sait):
Après 3 jours de lecture intensive dès que j'avais 5 minutes de libre, je n'ai pas la prétention de commencer de suite avec un voilier compliqué et j'ai jeté mon dévolu sur un "vieux" speed boat qui porte le nom de Colek II. J'en arrache le plan, et je tombe sur une page ou il y a quelques photos de la construction bien utiles:
http://kolouch.webzdarma.cz/rcmodely...y/colek_s1.gif
Modele RC by Cornel - Motorówka Colek 2
Il est assez facile de faire traduire du polonais dans Google , donc vous aussi et vous pourrez voir que le gars, il a construit son bateau avec de la matière issue de ... Cageots à fruits et légumes !! Leur utilisation n'est pas nouvelle, mais ça change du poirier et autre bois nobles et difficiles à trouver.
Je me rends donc chez mon Bricotruc du coin, j'ai du CTP de peuplier de 4mm à la maison, il me manque des baguettes. Impossible de trouver du Samba chez moi, le Sapin ne se trouve pas dans les bonnes dimensions, reste du pin... Comme lu ailleur, le pin, c'est pas top !! Lourd, cassant, dur à plier et à poncer surtout pour une petite barque de 50cm, mais je vais quand même faire avec !
J'ai pensé au balsa aussi, bien sûr, mais c'est le contraire, pas assez rigide dans les dimensions recherchée, ça risque de ne pas offrir une résistance suffisante à la structure avant coffrage, c'est pas une bonne idée...
Voilà, une planche, enfin, une chute de CTP bien droite pour faire le chantier et des baguettes de fixation, c'est partit !
Premier gros travail, je repprends le dessin sur mon PC, retrace les demis couples, et les assembler afin de découper de quoi faire 2 beaux bateaux sur ma CNC ! L'avantage de se plan-là, c'est que les butées de construction (ce qui va permettre de garder la "ligne" du bateau) sont existantes, ça m'arrange bien !
Puis découpe, et nettoyage. Ce qui est bien, c'est que les champs sont perpendiculaire, ça facilite le montage ! Voilà, pour une bonne 10aine d'€, j'ai de quoi m'occuper un peu !
Montage à blanc pour se faire plaisir :
Ensuite, préparation du chantier, c'est assez simple. Baguette de 10X10mm, mesure de la distance entre les couples, report avec une equerre, et c'est cloué ! Je ne donne pas mes côtes car j'ai agrandis le plan, afin que la barque hors moteur fasse 500mm alors que c'est prévus pour 450... Comme le dessins était retracé, j'ai eu la flemme de corriger...
Et on y va, les couples sont fixés dessus avec des pincettes, et je colle le longerons principal. Là, c'est sûr, les pincettes, c'est très faible comme fixation selon le profil du bateau. Il doit y avoir un léger creux au centre, ça n'était pas facile de faire tenir ce couple au fond, surtout avec cette liste en pin-ressort, mais il y a plein de méthode simple pour le faire. Le tout est collé à la Cynao pour l'instant, mais le pin est un peu réfractaire à celle que j'ai, c'est pas top.
Parfois il faut user d'astuces pour bien faire les chose, et pas avoir peur de sacrifier des élastiques !
J'attaques les longerons latéraux, ça se corse... En plus du cintrage, ceux-ci doivent subir une torsion le long de la coque, pour bien suivre la fluidité du dessin, c'est pas facile. Conseil: Essayez plusieurs variantes de callage avant de coller, surtout à la cyano, mais aussi à la colle blanche ou autre, sinon on voit moins bien si la baguette est bien plaquée.
Même en croyant être bien outillé, j'ai du faire appel à de la bonne vieille ficelle à roti !! Pour faire office de spanset...
Même technique pour le longerons du haut (mais en bas sur le chantier), je commence par coller sur les 2 "gros couples", puis je suis en paralèle de chaque côté pour pas déformer la coque (même sur le chantier) le collage sur chaque couple, l'un après l'autre !
C'est assez long et minutieux a suivre pour avoir un résultat nickel, j'ai contrôlé régulièrement le plaquage au chantier, etc. Ces derniers longerons sont apparemment important pour la rigidité de la coque, et sa rectitude, donc il faut être minutieux.
Et je finis par cette pièce qui ne passais pas sur le chantier. La mettre avant vous permetra d'avoir l'avant du bateau d'équerre sans avoir à verifier tout au long !
Voilà, le travail de 2 soirées (sans compter la partie informatique), c'est sympa et il est vrai que c'est autrement plus complexe que des ailes d'avions !
Comme il y a des chances que je fasse 2 bateaux, le premier sera expérimental, et je vais tenter le coffrage avec les fond de cageots à fruits & légumes ! Va y avoir du ponçage...
A bientôt !
Stéphane
Dernière modification de Ovale54, 04/07/2010 à 20h23
Ovale54 est déconnecté
Répondre en citant
Ancien 04/07/2010, 20h33   #2 (permalink)
Avatar de Ovale54
Lieu: Orbe - Suisse
Je continue...
Après 2 soirées de galère, j'ai pu poser les 2 flancs.... Je sais pas ce que c'est comme bois, mais c'est du 3mm, certainement un peu trop épais... Déprimant.
Ce matin, environ 1.5 heure pour raboter et poncer l'exédent, histoire de préparer la pose du fond...
Et le fond, je l'ai fais tremper dans de la flotte toute la journée, afin de le faire sécher 1 jour ou 2 sur la coque et le préformer pour le collage, ben ça marche pô ! La fibre se déchire, c'est pas le top...
Vais tenter avec du balsa plus fin (1.5 ou 2mm), puis je lui ferais subir un traitement ! (2 composant ou un truc du genre !
Stéphane
Ovale54 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 05/07/2010, 22h13   #3 (permalink)
Avatar de Arily
Inscrit : May 2005
Lieu: Besancon
Hey cool un boat!
je vais regarder ta construction
C'est clair que ça à l'air assez complexe! déjà que je me prend le choux avec les avions alors les bateaux! pas la peine
Bon vol heuuu navigation????
Arily est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 06/07/2010, 10h32   #4 (permalink)
Inscrit : May 2010
Pour les bateau on utilise des lattes de 5mm de large et 1ou2 mm d'épaisseur.
Le balsa nous sert a faire une première passe ensuite on utilise un autre bois comme du peuplier,noyer,poirier et autre dans la même taille ce qui nous permet de prendre les formes très facilement
Bon courage
forban38 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 06/07/2010, 16h01   #5 (permalink)
Avatar de Ovale54
Lieu: Orbe - Suisse
Aaahhh Merci les gars, je pensais être tout seul !
Arily: bah, faut essayer, revenir à un avion après ça, c'est de la gnegneute !!
Forban38: Merci, j'ai déjà lu ça, ça et là, mais comme je l'ai écrit, ça se trouve pas partout... Et je pense que je dois dire à mes fistons que j'abat le noyer et les poirier du verger pour faire leur bateau, suis pas sûr qu'ils soient content !!! Il sont acro à la bouffe aussi !!
Mais les dimension me sont utiles, c'est bon à savoir, merci !
Stéphane
Ancien 13/07/2010, 14h13   #6 (permalink)
Avatar de chtipanda
pas mal
la suite s t p
la tête dans les nuages et les pieds sur terre
y'a pas mieux
http://chtipanda.free.fr
chtipanda est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 13/07/2010, 15h49   #7 (permalink)
Avatar de Ovale54
Lieu: Orbe - Suisse
Salut Chtipanda !
Oui, la suite... Je finis de brocolouiller celui-ci pour que mon fils joue avec dans la fontaine devant la maison (j'en suis au masticage - ponçage), car le cageot à légume, c'est vraiment de la graille.
J'ai trouvé un fournisseur de Samba, j'ai commandé un fagot ce matin, et je vais recommencer d'ici sous peu !
Je ferais quand même quelques photos de la première version d'ici là !
Stéphane
Ancien 20/07/2010, 08h22   #8 (permalink)
Avatar de Ovale54
Lieu: Orbe - Suisse
Aloha !
La suite de mes expériences... C'est pas folichon, mais je suis curieux et j'ai une tête dure !!
Collage du fond, en 3 étapes. La première, trempage du bois, mise en place et laisser sécher pour qu'il prenne la forme... Bien, seconde étape, collage de la partie facile, 3ème étape, arrachage de cheveux dans la partie plus compliquée !
Bon, le premier côté, c'est encore pas trop mal... le second, c'est n'importe nawak...
Enfin, au stade actuel, j'ai mastiqué, poncé pendant des heures, et le bois pète à côté, etc...
Donc, vais pas le jeter, mais lui mettre un voile de fibre avec de l'expoxy diluée, un coupe de barbouille et mon fiston sera heureux !
Entre temps, j'ai commandé du samba, je vais bientôt découper 2 nouveaux kit, et enfin présenter quelque chose qui aura de l'alure ! J'éspère !!
Vais finir le coffrage au Samba avant résinage, et j'attaque le nouveau modèle !
Stéphane
Ancien 20/07/2010, 09h03   #9 (permalink)
Inscrit : January 2006
Lieu: Val d'Oise 95
Il semble que la forme du fond ne soit pas développable. Pourquoi s'excrimer à le faire avec une planchette. En baguettes (10 X 2) c'est beaucoup plus facile.
A plus
Claude
Pénich est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 20/07/2010, 09h47   #10 (permalink)
Avatar de Ovale54
Lieu: Orbe - Suisse
Bonjour Claude !
Envoyé par Pénich Voir le message
Parce qu'avant que je trouve une adresse pour commander du bois adéquats, j'avais déjà persévéré dans mon délire, donc voilà. Quand le fiston demande le bateau fréquement pour bricoler avec papa, difficile de lui dire d'attendre...
Mais je vais continuer le post avec la nouvelle construction et cette fois, du samba de 5X2 sur les conseils de Forban ci-dessus !
Stéphane
PS: Elle est dévellopable, mais pas avec le bois pourris que j'ai utilisé !
Yak-3 => constructeur ? cptalex Aéro / Avions 1 14/04/2009 13h28
cherche constructeur freddo41 Aéro / Avions 0 23/01/2009 14h39
cherche constructeur freddo41 P.A. / Aéro / Avions 0 23/01/2009 14h33
SB10 constructeur inconnu... Bernard-Defago Aéro / Planeurs 6 02/03/2006 12h00
constructeur joe 11 Auto / Moteur thermique 3 16/11/2005 16h18
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 04h29.
