| | #31 (permalink) | |
| Nouveau membre Inscrit : May 2011 Lieu: Labenne, Landes
| Citation:
Adaptable pour Speed600. Je pense que ça doit se trouver pour Speed700 Par contre ce n'est pas un kit complet car il reste à relier le serpentin à l'extérieur. J'ai trouvé ceci sur le même site Ca me semble pas mal, non? Du coup il ne reste qu'à relier le serpentin à la prise par un tube souple. J'ai bon? Bon, du coup, voilà ce que je compte faire : Rester dans un premier temps sur du Speed600, mais la modification majeure sera le refroidissement, puisque si je synthétise correctement vos messages, la cause de "cramage" la plus probable est la surchauffe. L'autre cause est le fait que je tire trop sur les moteur, trop d'ampères. Donc remédier à celà, une fois mes moteurs rebranchés, la première chose à faire sera de détecter la vitesse limite avec la technique déjà discutée plus haut. Je vous (je m'adresse à tous ceux qui participent à ce fil de discussion) tiendrai au courant dès que j'ai des résultats, c'est la moindre des choses vu l'aide que vous m'apportez! Dernière modification de MattJack, 15/10/2011 à 16h07 | |
| | #32 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : March 2006 Lieu: 91
| Bonjour, le moteur Robbe que tu utilises à un kv de 2500 ce qui fait 16000T/mn. Enorme! Avec une hélice de 33 mm classique de Graupner, cela fait une vitesse de 30km/h! Ce moteur ne peut évidemment pas entrainer l'hélice à 16000T donc il est trés surchargé et chauffe... Le refoidissement ne sera pas suffisant car le courant qui traverse les bobine et les charbons est trop élevé et les balais vont cramer même si le corps du moteur est refroidi. Il faut mettre une hélice de petit diamètre et à faible pas. Genre 2303.32 Graupner. Ou un réducteur 2/1 Remarque pour les serpentins de refroidissemnt: Il est trés facile de les fabriquer à partir d'un tube alu 4mm (bricomachin) que l'on recuit au gaz et qu'on entoure autour du moteur. L'écope de prise d'eau est aussi un tube d'alu biseauté, disposé dérrière l'hélice juste au niveau de la pale remontante. Exemple d'image sur le Baby bootlegger: https://picasaweb.google.com/1094626...abyBootlegger# Cordialement, JP
__________________ https://picasaweb.google.com/jpdes91 Dernière modification de jpd, 15/10/2011 à 20h57 |
| | #33 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : February 2005 Lieu: Riva Brest
| "Une autre piste, pour l'autonomie, est d'utiliser un petit moteur thermique fixe qui entraine un brushless utilisé comme alternateur, les batteries agissant alors comme un tampon. Çà a déjà été fait, une recherche sur le web devrait permettre de retrouver les détails de réalisation." Là ça m'étonnerait... La tension de sortie d'un moteur BL est proportionnelle à la vitesse de rotation. Un moteur thermique de taille moyenne au ralenti tourne à environ 2000-3000t/mn. En marche normale c'est 10.000/15.000 t/mn. Si on veut rester dans les matériels standards pour la charge on ne peut pas dépasser 30 V en sortie de BL à vitesse de rotation maxi. Pour charger une batterie 12V la vitesse mini sera donc d'environ 5.000/6000 t/mn. A supposer aussi qu'on trouve un régulateur de charge à découpage avec limitation du courant de charge batterie, tout en autorisant le pompage de forte intensité pour le moteur BL, qui alimente le contrôleur, qui commande le BL de propulsion. Belle usine à gaz, au rendement déplorable. Je cherche une solution de régulation depuis plusieurs années, et aucun matériel standard ne rentre dans les spécifications, même pour un thermique tournant au maxi à 9.000 t/mn. Le but est juste de recharger ma batterie avec une intensité de 1 à 2 A. Donc si vous avez des pistes sérieuses à ce sujet, je suis preneur. |
| | #34 (permalink) |
| Salut à tous! Bon après tout ce temps j'ai avancé, j'ai ajouté un refroidissement par serpentin, dont j'ai joint 2 photos. Pour la prise d'eau c'est mon magasin local qui m'a conseillé. J'ai fait des tests, et cela ne fonctionne pas comme espéré : L'eau est rentré lentement dans les tuyaux puis a commencé à goutter à la sortie, mais avec un débit très faible. Le mouvement d'eau s'est ensuite arrêté. Comment puis-je améliorer ce montage? D'autre part je vais changer les hélices pour prendre des bien plus petites, pour ne pas que les moteurs chauffent. Aujourd'hui elle font 4.5cm de diamètre (contrairement à ce que je mettais dans un message précédent), je pense prendre des hélices bi-pales 35mm pas x0.85 Mathieu |
| | #35 (permalink) |
| Bonsoir, Il peut y avoir plusieurs raisons pour que l'eau ne circule pas bien: -Ecope mal positionnée, elle doit être devant la pale remontante de l'hélice. -Section de l'écope trop petite, on peut l'améliorer en élargissant l'entrée d'eau (comme une cuillère) et en courbant légèrement le tube vers l'avant. -Section des tubes de circulation trop fine et trop longue (le serpentin est très long!). Tout ces paramètres créent une résistance à la circulation des fluides. La première chose à faire est d'élargir l'entrée de l'écope, et de faire en sorte que le moteur ne chauffe pas trop! JP
__________________ https://picasaweb.google.com/jpdes91 |
| | #37 (permalink) | |
| Membre actif Inscrit : October 2008 Lieu: Toulouse FRANCE
| Citation:
attention ne pas faire cette manip le tube vide ! | |
| | #39 (permalink) | |
| Nouveau membre Inscrit : March 2010
| Citation:
Voila, Je pense avoir les memes interrogations, dans mon cas, il s'agit d'un catamaran de 5.2 Kg hors batteries. Coté motorisation, je suis sur la config. proposée, Speed 700 BB Turbo 12V. Pouvez vous m'aider à parfaire ma configuration: - Objectif: Pouvoir Naviguer en mer à +- 10 Km/h pendant 60 minutes à regime moyen de 70% - Question 1: Tension Lipo, 3S ou bien 4S ? - Question 2: Choix helice pouvant assurer aussi bien une bonne traction que la vitesse des 10Km? - Question 3: Volume d'amperage necessaire? J'en suis à ma deuxieme experience (construction & equiepement), la premiere avec un poids RAF de 11 Kg (Batterie Plomb 12A), j'ai eu gros probleme d'autonomie. Merci | |
| | #40 (permalink) |
| Bonjour, je réponds ici: Probleme d'autonomie
Sujets similaires | ||||
| Aide pour calculer et tracer votre centrage | io | Aéro / Construction | 869 | 17/05/2012 14h11 |
| [TUTO] Tout savoir sur les accus LiPo, Chargeurs, Alimentations, connecteurs... | Quentin YZ | Auto / Matériel électrique | 186 | 26/02/2012 19h47 |
| conversion d'un Trex 450 pro en Eurocopter EC635 | fz6rider | Hélico / maquette | 130 | 14/01/2012 23h42 |
| Réglages émetteur pour PHOENIX 2.5 | phildc | Aéro / Simulation | 22 | 05/01/2012 19h43 |
| echappement pour moteur DLE | RICHARD3D | Aerosysteme-rc | 0 | 12/03/2011 14h24 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 17h27.
