| | #1 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : October 2011
| Je suis donc perdu avec tous ce que je lis sur les forum. Ces dimensions sont de 95cm de long 38 de large et 20 de haut. Le bateau fais actuellement 6,6KG J'ai fais un essai dans ma baignoire j'ai mis 10KG dedans et il peut encore en supporter. J'aimerais dans un premier temps savoir si vous me conseillez 1 moteur avec gouvernail ou 2 moteurs.(6V ou 12V) Sachant que je ne recherche pas la vitesse mais la précision et la meilleure autonomie possible. J'aimerais mettre 2 bac sur les cotés qui seraient reliés sur le même servomoteur. La barre serai dans une sorte de paille(avec des crans) et mes bacs reliés a lui grâce a des anneau par une ficelle. Es ce possible? |
| | #3 (permalink) |
| Patibulaire mais presque Inscrit : August 2011 Lieu: France, Plaisir / Mortagne au Perche
| Mais si, on peut t'aider ! Le problème avec les gens qui veulent construire ce genre de modèle est qu'ils posent une question et on ne les revoit plus jamais. As tu lu dans cette rubrique les questions qu'a posé Claude du 59 et les réponses qu'on lui a donné ? Cela pourrait donner de bonnes bases pour la discussion. |
| | #4 (permalink) |
| je vais aller voir ce qu'il peut m'apprendre ce claude 59 LOL. Jte remercie une fois que j'aurais quelques connaissance je reviendrai vers toi ou vous. Pour ce qu'il s'agit de passage oui on vient et on va car notre passion est vraiment la peche a la base donc tout les week au bord de l'eau il reste pu beaucoup de temps pour le reste comme vous avec votre passion. Vous êtes les mieux placés pour nous renseigner et nous aider |
| | #8 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : September 2011
| Salut, sympa la deco, ta dait comment? 6,6 kg sans l electronique alors? Tu en ai où? Moi j ai pris 2 moteur de visseuse de recup au debut. Sinon les 600 torque c est bien et pas trop chere. 2 car la precision sera meilleur et marche arriere surtout en dessous des arbre ou pour faire du surplace... Pour le largage amorce, un bac a l arriere ou 2 bacs independant de chaque cote, ou encore comme moi, 1 bac dans le milieu du bateau pour l arger 4 fois independant... Tout depend de ton nombre de voies ? |
| | #10 (permalink) |
| Salut Fanatic51, Tu peux me decrir comment tu a proceder pour ta deco stp? Un bac a l arriere te permet de larger 3 lignes avec l amorce donc. Je te conseil d acheter la meme radio que moi, j ai payer 49€ frai de port compri, j en suis tres content, tu peux faire pas mal de chose avec et c est tres suffisant si tu n a que ce projet la pour le moment. Moi j ai un bateau qui fait 50x30x20cm, 10,150Kg tout compris pour le moment! Apres calcul de flotabilite, la ligne de flotaison sera de 5cm. 2 moteurs 600 speed, 3 variateurs de vitesse, 2 axes+helices tripales, 2 cardans de couplages, 1 recepteur 6 voies, 1 mixeur Vtrail, 4 leds d eclairages arrieres avec panneau solaires integrer ( recup de lamp de poche total), 1 bouton de coupure total bateau, 2 batteries Lipo 2S 7,4v en 5400 mA, 2 petit afficheur de tension Lipo independant, un peu de resine d inclusion Gts, les meme morceaux de Pvc que toi ( mais j ai incliner le devant), 1 plaque de Pvc de 0,25mm d epaisseur pour le fond, 4 petit electro aimant (pour le largagle des 4 lignes independant), 4 micro swith (commander par un servo dont j ai regler les angles a 4x7°), 2 servo moteurs S3003, 2 mini boutons poussoir a rappel ( monter en symetrie d un servo pour faire une double commande), 1 camera cmos ( monter sur un treuil pour voir devant le bateau mais aussi sous l eau). Dans ce treuil entrainer par un 3ieme moteur (d où 3 variateur), j ai installer un bouton poussoir pour couper un coupleur de 10 piles 1,2V niMh de. 2700mA, un petit temoin de decharge batterie, un micro electret avec (1 resistance de 10Khom et un condensateur de 1ūF brancher sur l entree audio d un emetteur video) (pour espionner les autres pecheur sur la berge d en face), Il y a 4 m de cable (assez pour les profondeur des marrais du Nord), au bout un autre petit cylindre Pvc de 50 mm de diametre avec une petite glace, la camera avec ses les onfrarouge, j ai rajouter 6 led blanches (commander par le second bouton poussoir a rappel preciser plus haut), une sonde de temperature monter en serie avec l emetteur video ( car il chauffe un peu apres des essai de 3h). Voila où j en suis. J essay d optimiser le largage des lignes la en inserant mes 4 electroaimant dans des tube de 16mm de diam en Pvc, une petite rondelle pour retenir la ferite, un petit trou en fente pour mettre l amecon et un petit circuit de commande de largage (deja fait). pour le moment, j ai du depenser : 100€ Pvc 12€ colle 50 telecommande 50€ moteur 12€ electro 14€ plaque Pvc 30€ camera 5€ cable 30€ en connectique lipo, ... 140€ chargeur lipo!!! 45€ servo s3003 15€ servo 360 je crois 10€ Vtrail 30€ en tube etanbo, helice, cardan, ... Donc environ 600€, ouff, j avais j amais calculer! Mais bon, largage 4 lignes et 4 amorce independant, camera horizontal qui plonge a la vertical a 4 m de profondeur dans l obscurite, micro intergrer, le tout pou 3h d autonomie pour la camera treuil, et environ 2h en navigation (car pas teste en situation eau donc j enleve 50%). De toute facon, j ai fait en partie une malette dans laquelle il y a 2 batteries au plonb de 12v en parralele avec le recepteur video, un ecran (qui fait recepteur Tnt, autant liee l utile a l agreable dans le bivi!), la petite antenne Tnt, le chargeur multiple Equilibrium6 (qui permet de recharger les 2 lipo, une par une bien sur, et le pack d accu qui est dans le trzuil car bien sur, il est autonome, pas de liaison avec les lipo possible), sinon, il y aurait fallu faire un systeme de pallier/charbon pour faire un connecteur a raccord tournant, il y aurrait eu trop de perte. Par contre, je sais toujours pas comment je vais faire pour peindre Onni! Bon, je ferais un petit reportage video et schema a la fin, j ai presque fini. Lol Depuis 4 mois quand meme! Bon soir, Claude59 |
Sujets similaires | ||||
| [Construction] Camera observation fond etang bateau amorceur | claude59120 | Navi / Techniques | 30 | 02/05/2012 07h33 |
| construction bateau amorceur | Renaud carp | Navi / Rubrique Générale | 2 | 21/09/2011 18h46 |
| Conseils pour la construction de MON bateau amorceur | david30 | Navi / Techniques | 0 | 19/06/2011 22h19 |
| [Construction] Construction bateau éléctrique M1 | azertyazert | Navi / Offshore | 11 | 15/05/2011 20h53 |
| [Conseil matériel] Bateau ou hrydroglisseur amorceur | gael123 | Navi / Techniques | 3 | 14/03/2011 13h50 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 17h28.
