Revenir en arrière   Modelisme.com > Navi modélisme > Navi / Vos bateaux
Ancien 24/12/2011, 15h05   #11 (permalink)
Avatar de Bud.fr
Inscrit : December 2009
Lieu: Six Fours les Plages - 83
En Grec maintenant, comme si j'avais pas assez de soucis avec l'anglais
Tiens, voilà les gens dans mon coin, mais c'est Noël, pas de réponses encore
UNE IDÉE pour LES FOUS FURIEUX
merci quand même.
Avions: Polyclub - FunCub - PBY Catalina - Playmobil
Planeurs: Tucano PPS - Merlin et Blizzard Multiplex - Arcus Robbe - Eric
Ailes volantes: Weasel - BeEvo
Bud.fr est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 24/12/2011, 16h17   #12 (permalink)
Patibulaire mais presque
Avatar de jpparisy
Inscrit : August 2011
Lieu: France, Plaisir / Mortagne au Perche
Envoyé par Bud.fr Voir le message
Zut !!! j'avais fait une réponse ce midi, j'ai pas du la valider, je refais.
Pour le calcul, oui, je m'ai trompé , j'ai refait et je trouve bien 2,8 km/h
Pour ce qui est de changer de monde, oui, je m'en doute .
Et je profite de l'occase pour expliquer mon projet:
Je viens d'acheter un Catalina, et je voudrais faire un "tender d'hydravion" au cas ou j'ai un problème au milieu d'un plan d'eau. Je vais essayé de cogiter un système d'accroche, de remorquage mais je pense que le plus simple sera de pousser l'avion comme je pourrais, d'où l'idée du pousseur et donc du Springer.
Ok, vu pour les calculs de propulsion, par contre, les moteurs marins que je vois ont des vitesse de rotation à vide de l'ordre de 10 000 à 20 000 tr/mn voir plus (rarement moins).
Et en charge, ça donne quoi comme vitesse de rotation ???
Disons sur une base de SPEED 600 et d'une 3 pales de 40 mn ???
Pour les réducteurs, je trouve du 1/3 .
A suivre ..
Et merci pour le dernier lien, je l'avais vu, on voit la construction, on voit le matos installé mais pas de renseignement sur les caractéristiques; Par exemple, les SPEED 600 , il y en a un paquet de différent
À moins d'avoir des 600 en stock, il vaut mieux utiliser du brushless, comme par exemple celui ci. C'est moins cher qu'un 600 et l'utilisation est plus souple.
Mets en un de chaque côté, ça sera bien plus maniable, avec un mixage direction propulsion (2* $12.42).
Comme ESC, tu prends deux modèles "for car" (2 * $14.99), avec cette carte de programmation ($6.44).
Comme hélices, tu prends des GPN tripales en 50 ou 60 mm, une avec le pas à droite, l'autre avec le pas à gauche (2* 2.60 € ou 2.70 €).
Prends deux arbres de 4 mm GPN, de longueur 225 mm, filetés en M4 (2 * 8.20 €).
Prends deux accouplements (cardans) de 4 mm de chaque côté (2* 5.55 €).
Ajoute un petit ventilateur pour PC pour refroidir tout ça ($0.99).
Une planche de polystirène extrudé de 20 mm, une double feuille de Dépron de 6 mm, une cartouche de mastic-colle Sikaflex, de la peinture et tu n'as plus qu'à te mettre au travail !
Voici une configuration sensiblement équivalente en action, avec Quentin aux commandes :
jpparisy est déconnecté   Répondre en citant
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 17h29.
