Revenir en arrière   Modelisme.com > Navi modélisme > Navi / Vos bateaux
Ancien 29/01/2012, 19h22   #11 (permalink)
Avatar de halesk
Inscrit : August 2007
Merci JP !
Je serais passé complétement a coté de ce défaut de conception ^^
La trappe est faite, faudra que je repasse du vernie, le cuter à ripé ...
La suite :
Les fonds ont été collés, les pavois sont en cours :
halesk est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 31/03/2012, 11h26   #12 (permalink)
Avatar de Skyboy
Bonjour Halesk,
Où en es tu de ta construction? J'ai acheté ce kit l'été dernier et il n'est toujours pas fini.
Tu as peut être déjà terminé ta coque mais voici ce que j'ai fait et ce que je vais faire :
- comme j'avais des soucis de jointure entre le fond et les parois latérales vers l'avant à gauche, j'ai fait un mélange de colle à bois et de sciure que j'ai appliqué à l'intérieur
- ensuite j'ai passé 2 couches de résines polyuréthane type G4 à l'intérieur
- j'ai poncé l'extérieur et appliqué du bouche pore 2 fois (avec ponçage entre et après)
- la prochaine étape est la peinture, je vais utiliser des peintures bombe polyuréthane et ferai les finitions (les bandes de couleur, le tour des fenêtre, le portique...) à la peinture pour maquette. En fait j'ai déjà passé une couche de blanc avec un pot de peinture qui n'était pas adapté du tout. Il faut que je finisse de retirer cette couche
Je ne sais pas pour toi mais dans mon kit les pièces ne s'ajustaient pas bien, j'ai du pas mal poncer et je me retrouve avec un coque vrillée (voir photo ci-dessous, la partie de la quille qui forme la proue part à droite).
Sinon j'ai appliqué une astuce trouvée dans un vieux magazine RCMarine, pour protéger l'électronique en cas de grosse vague. J'ai collée des baguettes pour former un couvercle sur lequel je collerai la cabine. Il faut ajouter quelques ouvertures au dessus et au raz du pont pour que l'eau s'écoule.
Pour la déco, je vais m'inspirer de la boîte. Et toi?
Chalutier le Marie Amélie-p1030429.jpg   Chalutier le Marie Amélie-p1030430.jpg   Chalutier le Marie Amélie-p1030431.jpg   Chalutier le Marie Amélie-p1030432.jpg
Hawker Sea Fury - OS61FX
Super Décathlon - OS46AX
Medallion Topmodel - OS10LA + leds pour vol de nuit
BAIA Topmodel - crashé
Le site du club : http://www.cmgvv.com/
Skyboy est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 31/03/2012, 13h14   #13 (permalink)
Patibulaire mais presque
Avatar de jpparisy
Inscrit : August 2011
Lieu: France, Plaisir / Mortagne au Perche
Où trouves tu des bombes de peinture polyuréthane ? De quelle marque ?
jpparisy est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 31/03/2012, 13h57   #14 (permalink)
Avatar de Skyboy
J'en ai trouvé sur Weymuller et Miniplanes. Elles existent en 150 et 400 mL.
Entoilages et peintures / Peintures / Peinture polyuréthane 400ml / Weymuller Modélisme - N°1 de la VPC
Ancien 01/04/2012, 13h43   #15 (permalink)
Avatar de Skyboy
Je m'y suis remis un peu ce weekend, j'ai fabriqué et collé le support pour le moteur (un speed 400 Graupner) et j'ai fait 2 traverses que je collerai par dessous le pont pour installer l'accu (7.2 V NiMh). Je pense que je remplacerai l'hélice par une tripale nylon mais de 40 mm de diamètre.
A propose du centrage, où faut il installer son accu pour avoir un centrage correct? Entre les couples 2 et 3 (2ème et 3ème couples en partant de l'avant), plutôt à a l'avant sur le couple 2 ou vers l'arrière sur le couple 3?
Ancien 01/04/2012, 19h11   #16 (permalink)
Avatar de jpparisy
Le centrage se fait le bateau dans l'eau, après avoir repéré la ligne de flottaison.
De toute manière, il y a de fortes chances pour que l'accu ne sois pas assez lourd pour obtenir le bon poids.
Ancien 08/05/2012, 11h42   #17 (permalink)
Avatar de Skyboy
La coque est peinte et le résultat est très chouette. J'ai d'abord tout peint en blanc avec les bombes (très pratique). Ensuite j'ai masqué et appliqué le rouge puis masqué et appliqué le bleu. Il me reste à peindre a baguette qui sert de rambarde et à souder des connecteurs au moteur et au variateur pour que la coque soit terminée. Le servo de direction a été installé sur des cales faites en balsa. Il se trouve derrière le quatrième couple (en partant de l'avant).
Chalutier le Marie Amélie-p1030441.jpg   Chalutier le Marie Amélie-p1030443.jpg   Chalutier le Marie Amélie-p1030444.jpg   Chalutier le Marie Amélie-p1030445.jpg
recherche plan de chalutier dedeee Navi / Vos bateaux 0 25/08/2011 10h52
Motorisation Marie Amélie de New Maquettes Skyboy Navi / Electronique 7 18/05/2011 12h41
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 17h29.
