Bonjour Halesk,
Où en es tu de ta construction? J'ai acheté ce kit l'été dernier et il n'est toujours pas fini.
Tu as peut être déjà terminé ta coque mais voici ce que j'ai fait et ce que je vais faire :
- comme j'avais des soucis de jointure entre le fond et les parois latérales vers l'avant à gauche, j'ai fait un mélange de colle à bois et de sciure que j'ai appliqué à l'intérieur
- ensuite j'ai passé 2 couches de résines polyuréthane type G4 à l'intérieur
- j'ai poncé l'extérieur et appliqué du bouche pore 2 fois (avec ponçage entre et après)
- la prochaine étape est la peinture, je vais utiliser des peintures bombe polyuréthane et ferai les finitions (les bandes de couleur, le tour des fenêtre, le portique...) à la peinture pour maquette. En fait j'ai déjà passé une couche de blanc avec un pot de peinture qui n'était pas adapté du tout. Il faut que je finisse de retirer cette couche
Je ne sais pas pour toi mais dans mon kit les pièces ne s'ajustaient pas bien, j'ai du pas mal poncer et je me retrouve avec un coque vrillée (voir photo ci-dessous, la partie de la quille qui forme la proue part à droite).
Sinon j'ai appliqué une astuce trouvée dans un vieux magazine RCMarine, pour protéger l'électronique en cas de grosse vague. J'ai collée des baguettes pour former un couvercle sur lequel je collerai la cabine. Il faut ajouter quelques ouvertures au dessus et au raz du pont pour que l'eau s'écoule.
Pour la déco, je vais m'inspirer de la boîte. Et toi?
