Fraiseuse numérique ou table de découpe.
Idéale pour vos projets de modélisme (découpe de nervure et de couple), d'électronique (gravure de circuit imprimé) ou pour fabriquer des objets de décoration.
Grave et découpe tous les matériaux tendre (bois, plexiglas, cuivre, circuit imprimé).
Je m'en servai pour faire mes circuits imprimés et mes nervures d'avion.
Dimensions:
longueur: 120cm (utile 80cm)
largeur: 80cm (utile 30cm)
hauteur: 40cm (utile 10cm)
Transmission par vis trapézoïdale au pas de 3mm
Moteur pas à pas 2A par phase, 2,6volts, 200 pas/tour
Vitesse de déplacement: 7,5mm/sec
Montage sur roulement
"Dremel" 130Watts fournit
Je l'utilisai avec Ninos logiciel de CAO DAO, je m'en sépare car je suis en appartement et ça me prend de la place.
Je vends exactement ce qu'il y a sur la photo.
Je ne fournit pas les cartes de commande et de puissance (environ 150 sur le net).
Je ne fournit pas le PC.
N'hésitez pas à me contacter
voir sur ebay
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MESELX:IT&i tem=180322062928
