scorpio59
Bonjour à tous et à toutes,
Dans le but de faire de la place dans mon garage et ayant besoin de sous,
Je vends :
- un extra 330S complet -->310€
Fabricant : Graupner
Envergure : 1,60 m
Longueur : 1.14 m
Poids : 3 kg
Surface alaire : 42,4 dm2
Moteur : Saito FA 82a (4 temps)
Récepteur : Futaba FP R116FB-41Mhz
Servos : 4xS3001, 1xFS100, 1xC5077
L'avion sera a retiré dans le Nord ou dans les environs , pas d'envoi !
L'avion a été renforcé au niveau de l'aile sur le fuselage pour rigidifier le tout, il est encore plus solide qu'auparavant
Comme vous le voyez sur les photos, l'avion est en excellent état et vole aussi bien qu'au début
- un sabre --> 60€
Il fait environ 1m d'envergure pour 1kg5 et pour un 25-30cm-cube.
Il est peint et livré avec 4 servos, interrupteur et détecteur de tension.
- un télémaster --> 80€
Il est munis d'un moteur OS 46LA, 5 servos S3003 et un récepteur futaba.
Il a plusieurs saison de vol à son actif et se comporte comme un bon trainer !
Un guignol est cassé sur les ailerons, il faut juste le remplacer.
- un twister complet --> 180€
Fabricant : Multiplex
Envergure : 850mm
Longueur : 1115 mm
Poids : 880 g
Surface alaire : 25 dm²
Moteur : Turbine + Brushless HImax A2825-3600
Variateur : Flash K40A (Electronic model)
Batterie : 1x 11.1v 2250mAh
Récepteur : Jeti 7 voies
Servos : 4x9g
- un bambou --> 70€
Fabricant : Moi
Envergure : ~2m
Moteur : Brushless Towerpro
Variateur : Dynam 18A
Batterie : 1x 11.1v 1300mAh
Servos : 2x9g
- une radio futaba 6exa (sans servo) --> 110€
La batterie a été changée par des plus puissantes pour plus d'autonomie
- Un vario RCE BL60G align --> 35€
La valeur neuve est de 60€ !!!
- un cyclon 30 -->40€
La valeur neuve est de 80€ !!!
Si vous voulez plus de photos ou infos, me demandez par mail ou mp
A bientôt
Scorpio59
Je vends :
Envergure : 1,60 m
Longueur : 1.14 m
Poids : 3 kg
- un sabre --> 60€
Envergure : 850mm
Longueur : 1115 mm
Poids : 880 g
Servos : 4x9g
- un bambou --> 70€
Fabricant : Moi
Envergure : ~2m
Servos : 2x9g
A bientôt
Scorpio59
