bonjour
vends radio mx 12 de chez graupner
Système de radiocommande à micro-ordinateur optimisé par une technologie de pointe avec 10 mémoires de modèles.
Haute sécurité de fonctionnement grâce à un système ordinateur moderne. Programmation sans problème grâce à une technique Rotary simplifiée.
Un affichage graphique contrasté permet une indication précise de la tension de la batterie d'émission, du genre de modulation, du type et du nom du modèle, des données de réglage, des courbes de gaz et de Pas ainsi que du temps d'utilisation du modèle.
Système de radiocommande universellement utilisable entièrement équIpé. Ensemble R/C de haute qualité pour F3A-,F3B-, 3C-, F3D-, F3E-, Delta et empennages en V. 6 fonctions de commande, dont 4 proportionnelles trimmables, 2 commutables, entièrement équipé. Confortable sélecteur de mode pour une commutation simple des MODES 1 à 4 (Gaz droite/gauche).
Tous les mixeurs, les données de réglage et d'inversion mémorisées seront automatiquement commutées. Confortable programme de mixeurs d'aile: DIFFERENTIEL de FLAPERONS (Mixage de différentiel d'ailerons), ELEVONS (Delta, mixage ailerons/profondeur), Empennage en V (Mixage profondeur/direction). Confortable programme de plateaux cycliques: TYPE SWASHPLATE (Plateaux cycliques 1 Servo, 2 Servos 180°, 3 Servos 120°, 3 Servos 90°). 10 mémoires de modèle avec prise en charge de tous les paramètres de programmation et de réglage importants.
Compatibilité avec les ensembles FM et FMsss (PPM) ainsi que SPCM. Un écran contrasté permet un contrôle précis des fonctions affichées, même par un soleil éblouissant; par ex. les données d'entrée des fonctions des mixeurs, les valeurs de réglage, les sens de course, les valeurs de trim, les informations avec les programmes multi-fonctions ainsi que la tension de service de la batterie d'émission.
Les systèmes de mixage existants ainsi que les positions extrêmes et milieu exactement réglables permettent l'utilisation de ce système par les utilisateurs exigeants dans le domaine des modèles volants, des bateaux et des voitures R/C. Fonction REVERSE programmable pour 6 servos. Moniteur de course MONIT pour 6 servos. NOM DE MODELE et N° de modèle programmables séparément.
MODULATIONS PPM/SPCM commutables. DUAL RATE/EXPO sur 2 positions de course programmables et commutables entre 5 et 125% pour 3 fonctions de servo. DIFFERENTIEL de FLAPERONS (Mixage du différentiel d'ailerons). Système de mémoire SUB-Trim pour le réglage au neutre de tous les servos et adaptation des anciennes fabrications ou des servos avec un neutre hors-normes. TRAVEL ADJUST, réglages séparés pour les deux extrémités de course. Plage de réglage de 0 à 150%.
Avec ce réglage d'un nouveau genre, il est possible de programmer des courses de servo symétriques et asymétriques, par ex. en cas de déformation d'une aile, ou autres cas d'application.
Prise DSC pour le raccordement à un simulateur de vol. Système d'alarme optique et acoustique intégré pour les batteries d'amission et au lithium.
photos possible par envoie de votre mail
