Construction Guinea Pig
Une petite pause sur mon chantier de rénovation d'habitation pour me remettre un peu dans le bain.:sleeping:
Un petit rappel.....Pour les impatients du 1er vol du Ju290, il va falloir patienter encore un peu car il s'avère que la construction du l'autre modèle par Geofroy en mode "traditionnel" prend un peu plus de temps qu'avec ma méthode.....:*) (c'est pas drôle)
Du coup, je suis tombé par hazard sur un avion pour lequel j'ai eu un petit coup de coeur... pas qu'il soit joli ni très fin, mais au contraire, semble parfaitement adapté à ma méthode de construction tout en étant très facile d'approche en termes de construction et de pilotage. Bref, c'est un excellent sujet de début pour qui voudrait se lancer dans l'aventure du dépron avec une machine sortant de l'ordinaire et accessible.
Le Guinéa Pig et, à l'origine, un avion construit sommairement entièrement en carton plume. Ce modèle vieux d'une dizaine d'années a été construit à des milliers d'exemplaires à travers la planète avec d'innombrables versions que leurs constructeurs ont bien voulu leur donner. Un kit existe même chez Flite Test Guine pig
Dans cette page de leur forum, ils en détaillent le plan sommairement et le comparent même avec le célèbre Short Skyvan SC07.... ( je me demande d'ailleurs si....!)
Bref, la semaine dernière, j'ai relancé mon atelier et quatres jours ont suffits pour produire la bête....
Voilà donc sa naissance:
D'abort, voici le plan départ, je décide de construire l'avion en 2m d'envergure.
C'est cubique,pas compliqué à reproduire.
Les flans et le dessus dessous sont taillés et assemblés
Un renfort pour le train principal ainsi que pour les tenons d'élastiques d'aile sont posés:
Tout ça va très vite.....:semi-twins:
Pour ce qui est du nez, j'opte pour ma solution de bloc de mousse
Pour le train, on ne peut pas faire plus simple!
Le tout poncé et remis à l'endroit.... c'est magique, à peine quelques heures de travail!
Il n'y a plus qu'à mettre le stab et le fuselage sera terminé!
On passe maintenant aux aile. Il va de soit qu'il n'est pas question de suivre leur plan avec leur profil à la Jedelky en carton plié! :stupid:
Place aux noyaux extrudés marouflés au tissus 25g/epoxy. Une clé d'aille en tube carbone 1m par 12mm fera l'affaire. Pas de dièdre, pas de flèche, pas de trapèze, pas de vrillage et un bon vieux NACA des familles..... Quoi de plus simple?
La position des nacelles est guidée par le diametre de mes hélices. Faut dire que je ne vais pas mégoter, on va le survitaminer au 3842 en 3S
Autre originalité, je vais placer mes accus de propulsion 2 X 3S en 6200ma directement dans les nacelles. Avantages: gains de poids en fil d'alimentation et surtout, répartition de la masse sur l'envergure ce qui va grandement soulager mes élastiques.
Les nacelles seront donc dimenssionnées pour recevoir mes accus.
Un angle piqueur de -3° est appliqué:
Je me permet également quelques fantaisies..... Non mais!
L'ensemble est cohérent. Leur fixation? Juste collées sous l'intrados
Passons maintenant à la partie la plus délicate du chantier, le percement des tunels pour la clé d'aile et les commandes.
Un nouveau système d'assistance au guidage de mon trépan en cuivre est utilisé. Il procure un meilleur équerrage, c'est validé
Bref, c'est percé, aligné et collé en 1h de travail
Passons maintenant au classique marouflage de l'aile, rien à dire de particulier si ce n'est un renfort par mèche de carbone sur l'intrados
Les controleurs seront placés sous les nacelles et seront protégés par un petit veinage d'air frais
Les trappes d'accès sont découpées
Il n'y a plus qu'à coller tout ça.
A oui, j'ai été trop vite... pendant que la résine séchait, j'ai décoré le fuseau... il enn jette dans sa livrée Coast Guard US
Mais tout fini, alors là franche, il est peu être tout carré, il en fera surement hurlé tout les puristes de ce site, mais moi il me plait vraiment ce zinc. C'est un vrai modèle réduit avec lequel on va bien s'ammuser.....
et en vol, quelle allure! :peaceful::peaceful:
Voici la vidéo du 1er vol. Il faudra pardonner la mauvaise qualité de la balance des blancs mais les batteries de toutes mes cam n'ont pas aimé cet hivers et je n'avais que celle là de dispo.... mais promis, on ne va pas en rester là
Je vous souhaite une bonne saison et bons vols à tous.
Phil
En complément, voici quelques photos en vol
Et un petit larguage de bombes (en mousse...! :giggle:)
Ainsi que la dernière vidéo .
Bons vols à tous
