Micro quad QX90
phildardecolmar
Je ne pense pas à être le seul à avoir craqué pour ce micro quad Eachine QX90 de 50g compatible avec ma bonne vieille Taranis FrSky !
J'ai déjà une petite optimisation à proposer pour rigidifier l'antenne, voir photo ci-dessous et plus de détails sur mon blog pour les intéressés !
    785,7 KB · Vues: 48
    89,9 KB · Vues: 59
bonjour
j'ai reçu le mien il y a quelques jours (BANGGOOD) sans récepteur (j'y est mis un Sat en DSM2)
pas de bol ,la config s'est bien dérouler sous CLEANFLIGHT jusqu’à l'essai des moteurs avec accu branchées
les moteurs tournent plein gaz tout le temps
contact du vendeur BANGGOOD qui me renvoi une carte de vol (même en chine il y a un S A V ) séance soudure
en perspective
mais celle ci sera vierge (pas encore reçu) flashage à faire
ma carte actuelle ne se connecte plus au pc malgré tous mes essais
pourrais tu mettre les réglages des PIDs car je ne les aurais plus
merci
a bientot
steef;2524923 à dit:
Yop !
Il faut modifier la vitesse de rafraichissement des ESC de la carte , dans le CLI :
Code:
motor_pwm_rate = 32000
save
Et voila !
bonjour
opossome64;2525435 à dit:
Yop !
Code:
save
Et voila !
j'ai essayer 20 fois sans réussir :torn: " motor_pwm_rate = 32000" puis "save"
pour vérifier j'ai lancer la commande "dump"
a chaque fois je retrouvais le "set motor_pwm_rate = 400" :cheer::cheer::cheer::cheer:
j'ai donc taper "set motor_pwm_rate = 32000"
ne pas oublier le terme "set " puis touche entrée
puis "save" suivi de touche entrée
et là miracle :-D:-D:-D
je tape "dump" suivi de entrée
et là mon "set motor_pwm_rate = 32000"
je débranche tout
allume ma DX7 , branche la lipo : Çà marche
grand merci
je vais recevoir une autre carte spracingf3 evo
Eachine Beecore F3_EVO_Brushed ACRO Flight Control Board DSM2 For Inductrix Tiny Whoop Eachine E010 Sale - Banggood.com
du vendeur
elle me servira au cas ou
je suis curieux, j'ai une autre question
est il possible de sauvegarder une config entière en copient ce qu'il y a dans le CLI ?
comment fait on pour le sauvegarder et le " réinjecter"?
quelle commande utiliser ?
merci pour vos réponses
il me reste a trouver les PIDs qui vont bien
Ha oui faut faire save sinon c'est pas pris en compte
Pour faire une sauvegarde dans CLI tu tapes dump
Ensuite tu vas dans l'écran "noir et blanc'' tu copies l'ensemble en sélectionnant à la souris et le colle dans un éditeur de texte genre bloc note
Une fois le fichier texte enregistré si tu veux faire une restauration / suffit de copier l'intégralité du fichier texte , d'aller dans le CLI de faire coller dans la fenêtre du bas (ctrl+V) / entrée / save
