ramboman
Très à la mode dans le quartier, les tondeuses robot me laissent sceptique. En effet elles circulent jusqu'à ce qu'elles rencontrent le fil qui détermine le périmètre à tondre puis changent de direction tout-à-fait au hasard. Il est certain que statistiquement elles passeront plusieurs fois à un endroit et oublieront un autre. Je comprends que mon voisin botte dedans de temps en temps
Je me dis qu'on doit pouvoir faire mieux...
J'utilise actuellement une tondeuse sur batterie qui fonctionne de manière remarquable, mais que je dois pousser... une bonne demi-heure de travail, bon pour la santé, mais ce n'est pas un challenge
-> Motoriser cette tondeuse ne me semble pas bien complexe... deux roues en traction et deux roues pivotantes... contrôlé comme nos petits robots à deux roues.
-> Piloter la tondeuse... à la portée de tout système de télécommande... c'est vraiment basique.
-> Positionner la tondeuse... oublions le GPS qui n'a qu'une précision d'une dizaine de mètres... il nous faut un système de balises nous permettant de savoir exactement où elle se trouve, au centimètre près. Nous reviendrons sur ce point.
Ceci dit, on pilote par radio la tondeuse sur le circuit ad-hoc, la tondeuse mémorise le circuit par rapport aux balises et est ensuite capable de le reproduire toute seule... pas bien complexe.
Reste le problème des balises...
Dans un environnement fermé deux balises suffisent, trois pour valider. La balise est une simple paire de miroirs collés à angle droit. Le robot dispose d'une tourelle équipée d'un laser. Le laser tourne en permanence. Quand le laser touche le miroir, le faisceau est renvoyé au point de départ et est détecté. L'azimuth est donné par le compas associé à la tourelle. Reste à faire la triangulation, du grand classique.
Dans un environnement ouvert on est confronté à divers problèmes :
-> Eviter les obstacles... une question de capteurs... gérable
-> Le nombre de balises... ce ne sont pas deux balises qui suffiront pour un jardin complexe... du fais de la complexité du jardin il m'en faudrait une douzaine... pas cher les deux miroirs, mais comment faire la différence entre les différentes balises ? Probablement une logique permettant en cours de déplacement de prévoir une balise dans un certain azimuth et se verrouiller dessus... faisable
-> La hauteur des balises... le jardin n'est pas plat... il faut être certain que le laser touche la balise à une hauteur différente...introduire une oscillation de haut en bas du laser et modifier les balises pour qu'elles aient trois faces, comme les réflecteurs radar... peut-être une solution ?
Voilà... je suis ouvert aux suggestions...
