je parlais de l'extra pilote rc sur le 2.20 il faut coller le couple moteur, car suivant le moteur que tu met, au lieu de devoir changer les colonettes et bien tu colle ton couple en fonction de la longueur total de ton moteur, c'est chaud a effectuer.
Sinon lorsque tu te retrouve un peu décentré lorsque tu as fixé ton moteur et que tu as fait les réglage en vol du piqueur et de l'anti couple, tu peux recentrer ton capot avec des cales entre le couple qui est collé dans le capot et le couple du fuselage, ainsi cela te permet de l'ajuster au mieux.
@+ seb
ps: c'était comme ça :
@+ seb
