gege-CL415
Bonjour à tous, alors voilà, après avoir quasi-fini mon empennage, j'attaque l'aile (de 3 m donc) de mon Canadair et j'aurai besoin de conseils: en effet, je suis toujours dans l'optique de le faire le plus "maquette" possible, donc limiter ce qui peut se voir.
A l'aide du schéma joint, j'ai plusieurs solutions, j'écarte celle de 2 demi-ailes de 1,50 m il reste:
- soit un morceau de 2 m (avec les 2 moteurs et les volets) et 2 de 50 cm avec les 2 ailerons.
- soit un morceau de 90 cm avec les 2 moulins et 2 de 105 cm (saumon jusqu'aux moteurs)
Cette dernière solution me semble la mieux, mais ça oblige à couper les volets aux alentours des moteurs, alors que la 1ère est plus "volumineuse" avec 2 m...
Merci par avance les amis!
Gégé
Gégé
