Je souhaiterais réaliser une base pan & tilt pour un tracker d'antenne que je vais acheter (antenna tracker de chez immersionrc), j'ai déja le Ezosd qui envoi la position au sol via le canal audio.
Je dispose donc d'un trépied pour appareil photo, il faut que je fixe dessus une base pan & tilt sachant que le pan doit parcourir 360 ° (me semble t-il).
Sur la notice ImmersionRC, il est préconisé d'utilise ce type de plate forme:
SPG785A-5.0 Servo Power Gearbox
C'est assez cher, il existe des alternatives moins coûteuses apparemment.
Exemple ici: https://www.servocity.com/html/spt200_pan___tilt_system.html#.VJb_Hl4BU
Le pan n'est pas 360 ° mais 180° mais le tilt est à 180 ° donc en théorie cela couvre l'ensemble des directions : http://www.youtube.com/watch?v=enddWAWgxcU
Pas sûr que ça fonctionne bien avec l'antenna tracker si le pan ne fait pas 360°... non ?
Je me demande si je ne devrait pas acheter une base comme ceci: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__64801__Pan_Tilt_Gimbal_for_FPV.html
et acheter un servo 360° pour le pan comme ceci: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18974__Sail_Winch_Servo_13kg_0_7sec_360deg_55g.html
et un servo basique pour le tilt.
Question:
si je prends un servo avec rotation continue (sans potentiomètre), mon eztracker ne connaitra jamais la position du moteur ? Le tracking est donc impossible ?
Avec la mode des montures gimbals, ne devrais-je pas prendre ça plus simplement ? D'ailleurs, j'en profite pour poser ma question à 2 balles: un moteur pour monture gimbal est un moteur brushless, les moteurs brushless ne sont pas des moteurs qui tournent (relativement vite ) et qui ne mémorise pas la position comme un servo ?? Comment ça fonctionne
Question:
