Aide ç l'achat d'Accu (question d'un Newbie complet)
Docteurtutut
Bonjour messieurs dames les accros de la RC.
J'ai acheté à mon fils pour Noel sa première RC, une Jamara Z18 CR dans un magasin de modélisme près d’Angoulême.
Il s'éclate avec mais avec son accu de 1300mh il tient pas plus de 10 minutes... J'ai donc envie de compléter avec un accu plus puissant mais je n'arrive pas à trouver sur le web un site marchand qui en vend avec le même connecteur.
Pouvez vous svp me sauver et me dire qu'elle connecteur est-ce? IMG_20170121_130438.jpg
Aussi, est ce compatible avec d'autres types de connecteurs et puis je sans problème acheté un accu de 5000mh?
Merci d'avance.
    971,9 KB · Vues: 12
Docteurtutut;2541793 à dit:
Pouvez vous svp me sauver et me dire qu'elle connecteur est-ce? Voir la pièce jointe 117192
Merci d'avance.
Bonjour, personnellement, je n'ai jamais vu ce type de connecteur...mais en cas de besoin, cela peut se changer, c'est juste de la soudure à faire.
Pour ce qui est de mettre un accu de 5000mA, si tu as de la place dans le logement où celui de 1300mA est logé, pourquoi pas...
Maintenant, il faudrait savoir si le nouvel accu sera aussi en NIMH (Jamara n'est pas très causant à ce sujet sur son site de vente et aucun autre vendeur non plus ! ). Si c'est un lipo, il faut un chargeur approprié...
Il faut penser que si tu te sers d'un chargeur basique, le temps de charge sera d'autant plus long (là, presque 4 fois plus)
Une autre solution et de prévoir plusieurs accus de 1300mA...mais il y aura toujours le problème du temps de charge..
soleilrouge50;2542153 à dit:
Merci pour ta réponse. Je crois que je vais essayer d apprendre à souder se sera plus simple...
