J'ouvre ce sujet car dans le cadre de mon projet de fabrication d'un bateau de pêche RC, j'ai opté pour le choix 2 moteurs sans gouvernail.
J'ai lu de nombreux sujets concernant ce thème, mais à chaque fois, le choix final dépend énormément de l'affinité du fabricant.
Ma question est la suivante:
D'un point de vu maniabilité, facilité d'utilisation, entretien, consommation, difficulté à mettre en oeuvre, etc..., quel est selon vous le choix le plus judicieux:
Pilotage des moteurs via les deux manches (MancheDeGauche -> MoteurGauche, MancheDeDroite -> MoteurDroit) afin de faire varier la vitesse et le sens de rotation des moteurs pour diriger le bateau,
ou mixage des deux moteurs sur une voie afin de pouvoir les piloter chacun sur le même manche?
Dans le second cas, comment s'effectue le branchement ?
On branche chaque moteur sur un variateur d'intensité maximale supérieure d'environ 10A à la valeur d'intensité max du moteur en question,puis ces deux variateurs branchés à l'aide d'une connectique en Y sur une unique voie du récepteur?
Ou alors, on branche les deux moteurs sur le même variateur d'intensité maximale supérieure d'environ 20A à la somme des deux intensité max des moteurs, puis raccord de ce variateur au recepteur sur une unique voie?
A noter que mes moteurs seront très certainement des Graupner Speed600 7.2V (si d'ailleurs vous me conseillez un autre type de moteur brushed, je vous invite à me faire part de votre choix en argumentant la raison).
Est ce que cela nécessite une programmation particulière de l'émetteur RC ou peut-on directement l'utiliser tel quel?
Dernière question toujours dans ce thème:
Est-il obligatoire d'associer un moteur à un variateur de même marque? (ex: Moteur Graupner -> Variateur Graupner) ou on peut tout à fait dissocier les deux, tant que l'on respecte la norme de sécurité en terme d'intensité?
Merci d'avance pour vos réponses,
Bonne journée,
Doni
Bonne journée,
Doni
