felix-sanchez
Salut tout le monde !
Je suis nouveaux sur le forum et j aurai besoin d'un peu d'aide pour la réalisation d'un bero 2 dont j'ai trouvé les plans et une doc d'aide ici:
http://clap54b.free.fr/voile/bero2/Bero2enA4.pdf
http://clap54b.free.fr/voile/bero2/BEROII.pdf
Je suis fana de voile depuis longtemps et comme la construction naval m’intéresse j'ai eu envie de débuter dans le modélisme naval. Malheureusement, habitant sur Toulouse je n'est pas trouvé de club a ma porté et j'ai donc décidé de me lancer seul en démarrant par un voilier simple.
C'est la que ça c est compliqué et c est totalement ma faute... lorsque j ai imprimé le plan j’étais persuader d'avoir supprimer l'ajustement auto de l'image mais bien d'avoir sélectionné " taille réel". Trop optimiste j'ai donc réalisé pratiquement la totalité des pièces qui avaient toutes une légère modification d’échelle de l'axe des abscisses et une réduction encore différente de l'axe des ordonnés.
Au montage je m en suis aperçu, j ai donc racheté la matière et m’apprête a reprendre de zéro... Mais de trop optimiste je suis maintenant anxieux . J ai imprimé le plan en taille réel sur du papier cartonné pour vérifier si les dimensions concordais et ça m'a pas rassuré du tout ...
Sur la pièce jointe j'ai schématisée une tranche pour illustrer mon propos mais il ne respecte ni les dimensions ni l’épaisseur des matériaux.
Donc voila mon problème le couple appelé C1 représenté en jaune ne s’étend pas jusqu'au pont en rouge il y a un espace entre les deux ( représenté en gris ).
De plus, le flanc en vert qui est sensé relier le pont en rouge et le fond en marrons m'a l'air bien trop grand ...
Dois t on rectifier le flanc en ponçant a la finition ? Est ce normal qu'il y est cette espace au dessus du couple ?
Je stagne ne sachant pas si je peux recommencer ou si je vais de nouveau dans le mur :/
Donc si quelqu'un a déjà réalisé ce voilier ou a une idée du problème j’accueille tout commentaire avec joie
Merci d'avance,
Felix
Merci d'avance,
Felix
