Ouaip, Uaccel est un réglage de la tension de démarrage de la pompe, à régler finement en fonction de ta pompe.
Si cette tension est trop haute tu noie le moteur au pire, au mieux tu as une belle flamme en sortie moteur pendant sa montée en régime (par excès ici encore).
Il y a une manip à faire (bouton à tenir enfoncé) sur le GSU Jetcat lors de la mise sous tension de l'avion (et donc de l'ECU) pour passer en mode programmation. Cela est décrit dans le manuel Jetcat, je l'ai fait la semaine dernière sur mon P160SX, mais plutôt que de dire une bétise de mémoire, je te renvoie au manuel, c'est pas des manip qu'on fait par habitude...
