kallem
Le petit nouveau
michel49;2710124 à dit:Ne pas confondre frequences et ID; l'ID est le code qu'enregistre le Rx lors du bind, il est possible que deux Tx aient le même ID; le probleme a été souleve dans les articles relatifs aux mult-modules.
Le problème a été soulevé?
Ce n'est pas un problème, mais simplement une fonction/possibilité de certains versions MPM/OTX......... it's not a bug .......it's a feature.
On peut cloner (certains) protocoles/ID avec ces modules.
Mais comme souvent...... il est très utile de lire la notice avant. (ce que trop peu d'utilisateurs font)
petitfrancis;2710172 à dit:EN CLAIR, une FUTABA qui serait en "compagnie" d'une SPECTRUM, et d'une GRAUPNER, et d'une MULTIPLEX, et d'une FRSKY, et d'une JETI, et d'une TARTEMPION, et d'une TRUCMUCHE, ET TOUTE AVEC LE MEME RFID , ne devraient pas poser de probléme (A VERIFIER).
Ce qui nous amène à une probabilité de perturbation EXTREMENT FAIBLE pour ne pas dire NULLE.
Exactement.
Dizzy33;2710141 à dit:Merci beaucoup pour vos réponses. Du coup, concernant l'ID, il n'y a aucun moyen de le connaitre avant achat, ou de le modifier après achat ? J'imagine que non, ce qui signifie qu'acheter 2 radios 2,4GHZ du même modèle comporte quand même un risque d'interférences entre les 2 radios ... aaargh ...
Aucun intérêt de connaitre l'ID avant l'achat. C'est un chiffre ou code qui n'a aucun intérêt pour nous.
C'est un peu comme si on demandait la séquence du saut de fréquence, dwelltime, le code d'étalement etc au fabricant/distributeur. On s'en fout complètement vu que ce sont des paramètres sur lesquels nous n'avons aucune influence, sauf cas très très très précis comme évoqué pour les MPM. Le simple "ID" ne veut strictement rien dire.
