Fail safe Mx16 message "panne"
Loulou84
Bonjour à tous
Je suis en train de refaire la programmation de mes modèles et je rencontre un problème sir le réglage du fail safe.
Au moment de sauvegarder la config du fail safe j'ai un message "panne" qui s'affiche mais il semble pourtant qu'après éteindre puis avoir rallumé la radio la config fail safe est sauvegardée.
Est-ce que vous avez déjà vu cette erreur ?
Est-ce que vous pensez que cela pose un problème ?
Ci-joint une photo
    71,8 KB · Vues: 18
Loulou84;2737967 à dit:
Bonjour à tous
Ci-joint une photo
NicolasVoir la pièce jointe 171980
Bonsoir Nicolas,
pour que le FS soit sauvegardé dans le RECEPTEUR,
il faut que le RX soit sous tension, ET bindé avec la mémoire modèle TX, EST CE LE CAS ????
donc si le message "PANNE" s'affiche avec RX sous tension et bindé,
cela voudrait dire qu'il n'y a un PB de communication entre le TX et le RX...
> HF sur OFF?
> TX et RX trop proches ?
> PB de MAJ (TX et/ou RX)
Francis
