Transfert de modèles via carte SD
clmuller
Est-il possible de transférer ses modèles via carte SD d' un émetteur Graupner MC16 Hott vers un émetteur Graupner MX 16 Hott(qui fonctionnent dans le même mode)
(Il me semblait que oui mais un collègue n'ayant pas réussi la manip...)
merci
Claude.
clmuller;2635857 à dit:
merci
Claude.
Bonsoir Claude,
je ne pense pas que ce soit possible,
car ce sont 2 types de radio trés différentes, surtout au niveau du SOFT,
avec des "adressages mémoire" bien différents, ainsi que des gestions de fonctions également différentes (complexes sur MC16/20, simplifiées sur MX12/16), et au cas ou...., il y aurait une possibilité de réussite, il faudrait bien TOUT CONTRÔLER (sans rien oublier) avant de voler .
Par contre, pour toutes les radios hott, il est possible de reprendre intégralement les réglages de servo (neutres, courses, limitations et sens de rotation)
=> Soit en lisant directement dans le menu "REGLAGES SERVOS" de l'une, et en programmant directement les valeurs sur l'autre, (préférable d’être 2 pour plus de rapidité)
=> Soit en utilisant le logiciel "MODELE VIEWER" (à télécharger sur le site Graupner) , voici un lien directe:
https://www.graupner.com/News/MDL-Viewer-BETA-Version/
ce qui permettra:
> de stocker sur PC, d'imprimer sur papier, ou d'afficher à l'écran, l'intégralité de la prog (réglages, mixages, phases de vol, expos,DR, fonctions, etc) d'un modéle ,
soit en le récuperant sur la carte (sauvegarde), ou sur une sauvegarde sur PC ou DIRECTEMENT dans l'émetteur,
>>et ensuite de programmer les mêmes valeurs de paramétrages sur l'autre radio (comme par exemple la MX16),
avec comme difficultés, voire impossibilités (dans le cas d'un soft trés différent) , de traduire correctement les phases de vols et certaines fonctions,
mais ce sera toujours OK pour les "VALEURS" de réglage des servos, des expo, des DR, des mixages, etc.
Pour info, il est POSSIBLE, MAIS DÉCONSEILLÉ de copier un modéle M16/20 vers MC26/28 (et inversement), pour les mêmes raisons,
vu que le nombre "d'entrées" (= "éléments de commandes") est différent, il est possible que cela ne fonctionne pas correctement,
et pour une prog complexe, avec phases de vol, il est quasiment certain qu'il faudra tout reprendre.
Dernier conseil:
SAUF MODELE DE RADIO IDENTIQUE (comme MC16 et MC20, ou MC26 et MC28),
il est fortement conseillé de refaire intégralement une prog (bon exercice de mémorisation),
plutôt que de la copier (quand c'est possible) et de reprendre tout ce qui ne va pas,
car si le contrôle qui devra suivre n'est pas rigoureux et INCOMPLET, il sera tés dangereux de voler à l'issue de cette manip.....
Bonne soirée
Francis
Bonjour
idem pour le transfert des modèles via la carte sd entre une mz 24 pro et une mz 18 ,ça m'a effacé tous les noms des modèles sur la mz 18 mais étrangement les programmes étaient toujours présents.
bonnes journées
