En fait il faut prendre une pince et bien les aplatirs avec, car d'origine ils sont un peut bombé ce qui explique qu'ils n'épouse pas correctement l'axe du domino.Lako64;1483609 à dit:Bonjour à tous.
Je pense avoir un problème avec mon système de maintien de la tige de commande des ailerons coté servo.
En effet, cette pièce vient se glisser dans un des trous du palonnier du servo puis est maintenu avec une espèce de circlips. Malheureusement, j'ai l'impression que mes circlips sont trop grands car ils ne maintiennent pas la pièce et ils coulissent facilement sur l'axe.
Qu'en pensez-vous, j'ai bien un problème avec ces pièces ?
