Je suis à la recherche d'un système de catapultage pour une aile delta à moteur thermique avant, et pour laquelle, bien entendu, un train d'atterrissage n'est pas prévu. Envergure : 1 m. Moteur OS 46 AX.
Merci pour vos idées, et vos croquis.
Papygg
Salut, pourquoi veux tu faire une cata pour ta muppet ? Avec le 46 tu devrait pas en avoir besoin.
TU met full gaz en la tenant par le dessus du " fuselage ", et tu lui donne une petite impultion, sa suffit à la mettre en l'air.
nous avons fait deux trous pour passer les doigts de chaque coté de la cabane, notre delta est un peu plus petite que la normale ( 80 cm d'env ) motorisé par un 32 sx avec réso, avec ces deux trous plus de problèmes de lancer et cela ne gène en rien le vol !
Pour catapulter de l'électrique Bungmania a fait un système que j'ai expérimenté sur les Funjet et qui donne une autre dimension au décollage, mais peut-t-on l'adapter à du thermique.
tu ne peut tous simplement pas!
pourquoi?
parce que pour catapulter un modèle il faut qu'il soit pusher! sinon tous va se prendre dans l'hélice..............cqfd!
ou électrique et mise en route une fois en l'air, pour un thermique, ca va être dur!
