Résultats de 1 à 8 sur 8
    avril 2014
    14
    motorisation Pyth 700
    Bonsoir à tous,
    Tout nouveau sur ce forum et débutant en aéromodélisme, je désire débuter une construction d'aile volante, PYTH 700. Une motorisation y est indiquée (moteur brushless outrunner 30g - 1300kv). Où puis-je me fournir car je n'arrive pas à trouver ce type de moteur. merci pour vos conseils
    Circuit advertisement motorisation Pyth 700
  3. #2
    Toujours plein de projets Avatar de jeanbat
    septembre 2009
    Laval/Nancy
    1 054
    5 Post(s)
    Salut, j'ai souvent fait ou aider à faire des pyth 700, a chaque fois, on utilisait soit ce moteur
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_1600Kv.html
    soit celui ci
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_1450kv.html
    à chaque fois avec une 3s 1000 mAh en batterie
    et une hélice APC 7*6
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ler_7x6_E.html (en prendre 3 - 4 au cas où)
    Penser aussi à prendre un propsaver pour fixer l'hélice sur ce type de modèle.
    En variateur, un 18A acceptant les 3S dans les deux cas.
    J'ai vu plusieurs débutants commencer avec une pyth 700, l'avantage c'est que si on crash on en refait une en une aprem et on redécolle le lendemain, mais attention à la prise de mauvaises habitudes, essaye de trouver quelqu'un qui sait piloter pour te la réglé et te donner les consignes et conseils de base
  4. #3
    avril 2014
    14
    OK !! Merci beaucoup pour ces bons et précieux conseils. Il ne me reste plus qu'à plancher .
  5. #4
    avril 2014
    14
    Aile volante PYTH700
    bonsoir à tous,
    Me revoilà sur le forum. Je viens de commencer pour la première fois la réalisation d'une aile volante comme précisée la semaine dernière, PYTH 700 , vue sur le site jivaro-models.org. Pour le moment tout se passe bien, pour le débutant que je suis. Une petite question me vient en tête à propos des stabilisateurs. Il est dit qu'il faut les découper dans du dépron de 3mm. Est-ce assez et ne vaut-il pas mieux du 6 mm? Bref en attendant avec impatience vos réponse, j'y retourne. Bon vol à tous
  6. #5
    septembre 2009
    Laval/Nancy
    1 054
    5 Post(s)
    si par stabilisateur tu entend winglets, oui dépron de 6 c'est mieux, nous on les fait même en coroplast, parce que ca saute souvent sur des atterrissages un peu mouvementés.
  7. #6
    avril 2014
    14
    Merci jeanbat pour ton conseil. Oui les stabilisateurs sont bien les winglets. Sur le plan il me préconise d'utiliser du 3mm et de les recouvrir de scotch, mais comme tu le dis pas sûr que ca resite longtemps. Donc je vais partir sur du 6mm.
    Merci encore
  8. #7
    Membre Sénior Avatar de Zarden
    mars 2007
    Toulouse, Paris
    1 851
    Hello,
    Il y a un sujet dédié à la Pyth700 avec notamment le détail de plusieurs motorisations... mais j'arrive un peu tard
    http://www.modelisme.com/forum/aero-...en-depron.html
    Je ne conseillerais pas du tout ce modèle à quelqu'un débutant seul. Mal réglée elle sera difficile à piloter et dans tous les cas le décollage est un peu chaud. Ensuite elle vole vite et est très réactive... surtout si elle est mal réglée. Bref, en deuxième modèle une fois qu'on a acquis les bases (centrer un modèle, régler des débattements, piloter sans inversions, se sortir d'une situation délicate en vol) mais pas en premier modèle.
    La bonne nouvelle si tu as déjà acheté le materiel c'est qu'il est parfaitement adapté au Poly Two... qui est parfaitement adapté aux débutants
    http://www.modelisme.com/forum/aero-...ues-euros.html
    ... et histoire de te simplifier la tache, il est un peu caché... le plan et l'article sont disponibles ici :
    http://www.modelisme.com/forum/aero-...ml#post2042182
    A part ça je soutiens que le depron de 3mm scotché suffit amplement pour les stabs, comme je l'ai écrit dans l'article; c'est souple mais ça encaisse tous les mauvais traitements contrairement à du depron de 6mm qui cassera vite fait. Même pliés les stabs jouent encore leur rôle, je les ai fait comme ça sur toutes mes Pyth 700 (même celle en coroplast avec la config "racer") et ils ont toujours duré toute la vie de l'aile.
    Christophe
    Planeurs : French le Fish, Azik, Azik light, Tito Electro, Strange depron, planeur Electro 7, Pyth700
    Avions : Sandzudzou, Jaguar 280
    en construction : Razor, Aile FPV et quelques autres...
  9. #8
    avril 2014
    14
    Pyth 700
    Merci christophe pour tous ces conseils très utiles. je prends note de toutes tes remarques.
  1. motorisation
    Par papyjcm dans le forum Aéro / Racer et DogFight
    Réponses: 6
    Msg: 21/03/2011, 09h34
  2. motorisation
    Par patrick38 dans le forum Navi / Rubrique Générale
    Réponses: 2
    Msg: 15/01/2008, 21h48
  3. motorisation P51 de PYM
    Par ludoxp3 dans le forum Aéro / Avions
    Msg: 08/01/2008, 05h44
  4. Pb4 Motorisation
    Par Marc HUS dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 1
    Msg: 27/01/2007, 14h04
  5. de la motorisation....
    Par Tanuki dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 4
    Msg: 26/06/2006, 14h58
