Résultats de 1 à 7 sur 7
    novembre 2007
    782
    Question sur modif ailerons MAXI SWIFT
    Salut a tous.
    Je suis en pleine modif sur mes ailerons de MAXI SWIFT et je voulais savoir si le faite de faire une telle modif allait fonctionner ?
    Mon soucis avec cette aile qui est a l'origine pas faite pour aller vite... est qu'elle devient incontrolable a pleine vitesse (elle tombe et les ailerons ne repondent plus).
    Je me suis un peu inspiré de la RiteWing Zephyr II qui a 2 petits ailerons, comparé a la MAXI, er je voudrais reduire la surface des ailerons.
    Sur mon schema (grossier) on voit que le faite de reduire la surface de l'aileron, fera que celui ci ne suivera plus le profil. Quelle sera le comportement, bon ou pas ? le bord de fuite sera en balsa pour avoir plus de finesse...
    Miniatures jointes Miniatures jointes Question sur modif ailerons MAXI SWIFT-profil.jpg
    Circuit advertisement Question sur modif ailerons MAXI SWIFT
  3. #2
    Toujours plein de projets Avatar de jeanbat
    septembre 2009
    Laval/Nancy
    1 054
    5 Post(s)
    je suis pas à 100% sur de ce que je vais raconter, mais ca se peut que ca détériore le côté autostable du profil de base.
    Et je ne comprend pas trop en quoi réduire la surface des ailerons lui permettra d'aller plus vite?
  4. #3
    mai 2008
    8 737
    L' effet d' un aileron dépend de sa corde , effectivement , mais également de son débattement , de son envergure et de son emplacement .
    Le plus simple est de réduire le débattement .
    Sinon couper l' aileron à la moitié de son envergure et ne laisser mobile que la partie exterieure .
    Ces deux solutions évitent de gâcher la belle harmonie des gracieux filets d' air .
    Par contre , quand tu dit :
    ça ressemble plutôt à un manque d' efficacité .
    j' aurais tendance à penser que tes servos manquent de puissance , ou que la commande fléchit ... ou les ailerons trop souples .
    Press enter to exit
  5. #4
    novembre 2007
    782
    les ailerons ont été modifiés, tube carbone et traverses carbones (l'aileron ne flechit plus) et la commande est sur du towerpro de 15 kg alimenté en 6v. J'ai fait des tas de modif ici sans resultat. Le but de diminuer la surface de l'aileron (qui ressemble plus a une palme ! ) est d'avoir plus de precision et moins d'effort a donner au servo.
    Maintenant le profil sera legerment modifié et s'est la que je me posais la question sur le profil.
    Je ferais un schema a l'echelle de la modif.
  6. #5
    novembre 2007
    782
    Voici mon schema avec les cotes. Dites moi ce que vous pensez d'une telle modif au niveau profil.
    Miniatures jointes Miniatures jointes Question sur modif ailerons MAXI SWIFT-aileron-maxi.jpg
  7. #6
    mai 2008
    8 737
    Pourquoi pas
    Mais le BF en pointe , c' est théorique .
    En mousse tu auras un plat d' au moins 2mm voir 3 .
    Press enter to exit
  8. #7
    novembre 2007
    782
    Plus de mousse pour le bord de fuite, j'ai coupé une partie de l'aileron pour finir avec un bord de fuite en balsa.
  1. modif de ma maxi swift
    Par tof24 dans le forum Aéro / Ailes volantes
    Réponses: 4
    Msg: 19/02/2011, 08h23
  2. Suite crash Maxi Swift aide pour modif
    Par fjaffre dans le forum Aéro / Ailes volantes
    Réponses: 24
    Msg: 20/06/2010, 22h50
  3. Une maxi swift/swift ?
    Par Flo38 dans le forum Aéro / Ailes volantes
    Msg: 02/05/2010, 19h02
  4. Maxi Swift
    Par haig dans le forum Aéro / Ailes volantes
    Réponses: 2
    Msg: 08/10/2009, 15h19
  5. Maxi Swift
    Par robins dans le forum Aéro / Ailes volantes
    Réponses: 2
    Msg: 16/09/2007, 08h55
