Résultats de 1 à 10 sur 16
    Nouveau membre Avatar de docchacal
    mai 2014
    7
    question motorisation
    salut tous le monde
    je suis débutant dans le monde de l'aéromodélisme
    voici mon projet
    j ai fabriqué un aile volante depron sur une base de pyth 700 mais j ai recalculé les dimension pour la fabriquer en 1200
    ma question porte sur la config moteur
    actuellement j ai un moteur 1700 kV avec une hélice 9*6 je crois
    un esc 30A hexatronic et une lipo 4s 2200 mAh
    est ce que vous pensé que ca le fait ou pas ?
    petite précision l aile fait 1200 g en ordre de vol
    mon but est de faire du fpv (et oui un de plus qui veut faire du fpv )
    merci de vos conseil.
    Circuit advertisement question motorisation
  3. #2
    Toujours plein de projets Avatar de jeanbat
    septembre 2009
    Laval/Nancy
    1 054
    5 Post(s)
    salut, à 1200 mm tu t'approche d'une strange, donc tu peut regarder les setup qui sont utilisés dessus.
    par contre 1200g ca me parait gros, tu compte le matériel de FPV avec?
    http://www.jivaro-models.org/strange/page_strange.html
  4. #3
    mai 2014
    7
    oui je compte la camera gopro avec le boitier fabrication maison et l'emetteur video
    elle fait 1.2kg avec tout le matos complet je sasis pas si ca fais trop ?
    j ai vue la zephyr de TBS qui sort a 2.2kg toutes équipé alors je me dis que ca va mais encore une fois je suis débutant alors j ai pas trop la notion de ce qui est correcte et de ce qui ne l'est pas ...
  5. #4
    septembre 2009
    Laval/Nancy
    1 054
    5 Post(s)
    Non bah du coup c'est bon c'est pas si lourd que ca.
    C'est quoi ton moteur?
  6. #5
    mai 2014
    7
    alors le moteur je sais qu il fait 1700 kv mais je ne connais pas la marque ni le modele
    il faut que je regarde dessus si il y a une référence
    voici une photo mais bon sa fait pas beaucoup d 'information précise desolé
  7. #6
    mai 2014
    7
    j ai regardé mon moteur sous toute les couture
    rien par de ref de marque et autre information
    juste
    KP avec un symbole asiatique a la suite
    et 1700rpm/v
    pour rapelle mon aile est une pyth mais en dimension 1200mm
    elle fait 1200g avec le materiel complet
    2 servo
    rx corona cr8d
    esc 30A hexatronic
    moteur brushless 1700kv
    hélice 9*6
    lipo 4s 2200mAh
    gopro 2 + mount box fais maison en CP 5mm
    est que cette config est suffisant ou pas ?
    le moteur +helice +esc ?
    lipo?
    merci de votre aide ...
    autre question peut rallonger les fil d'antenne du rx ?
    pour avoir une meilleur portée
  8. #7
    septembre 2009
    Laval/Nancy
    1 054
    5 Post(s)
    Sans les indications du constructeur difficile de dire si ce moteur est bien ou pas, moi ce qui m'interpelle, c'est que pour un 1700 KV, les hélices tournent plutôt autour des 6/7 pouces de diamètre... pas 9...
  9. #8
    mai 2008
    8 737
    Surtout en 4S , ça va chauffer .
    Pèse ton moteur , ça fera une bonne indication .
    Ou mesure les cotes C et D
    Press enter to exit
  10. #9
    mai 2014
    7
    les cotes moteur C et D son 35 et 35
    il pèse 110 g
    petite rectif pour l’hélice
    les dimensions sont 226x114 et 9x4.5
    Miniatures jointes Miniatures jointes question motorisation-sam_1722.jpg   question motorisation-img_0174.jpg
  11. #10
    septembre 2009
    Laval/Nancy
    1 054
    5 Post(s)
    Ca reste du 9 pouces ce qui est suspect :/ par contre tu fera gaffe elle est monté à l'envers sur tes photos.
  1. [Débutant] question sur ma motorisation piaf
    Par youlle25 dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 7
    Msg: 15/03/2014, 21h00
  2. Px 1 Graupner: question sur la motorisation?
    Par Rilouko dans le forum Navi / Offshore
    Réponses: 12
    Msg: 23/09/2010, 20h21
  3. question motorisation esayglider pro
    Par dubs49 dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 11
    Msg: 10/09/2009, 20h39
  4. question motorisation
    Par phoeniix07 dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 6
    Msg: 10/02/2006, 09h27
  5. Question choix motorisation
    Par Xavier ulis dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 5
    Msg: 10/01/2006, 17h28
